Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik N-Kanal FET mit AVR steuern
von Philipp (Gast)
ich wollte einen 12V Motor und auch eine Lampe (12V 55W) per PWM
steuern. Dazu habe ich hier noch eine ganze Menge 2SK2049, das sind
N-Kanal FETs, die ich gerne dafür verwenden würde.
Ich habe nun eine Ladungspumpe gebaut und wollte damit nun die FETs
ansteuern (wollte die positive Seite schalten).
Das Problem ist nun das ich eigentlich für jeden FET Totem Pole
bräuchte weil Pulldown Widerstände an den Gates die Pumpe zu sehr
belasten. Ich möchte jetzt aber nicht für jeden FET 3 Bipolar
Transistoren nehmen nur damit ich die mit 5V ansteuern kann. Gibt es da
fertige ICs?
Fazit:
5V -> ca. 18V
0V -> 0V (wirklich Null nicht offen)
Vielen Dank
Gruß Philipp
von Danny (Gast)
z.B. ICL7667
Habe ich bei meiner Technikerarbeut verwendet. Funktionieren
einwandfrei.
von Thomas (Gast)
Wenn sichergestellt ist, daß der Ausgang immer taktet nimm IRF2xxx,
ansonsten gehene die HIP408x von Intersil recht gut. Das ist dann alles
drin (Ladungspumpe + Treiber).
Gruß Thomas
von Philipp (Gast)
Vielen Dank.
Ich habe mir mal die Datenblätter angesehen. Die IC's sehen alle
interessant aus.
@Danny: Hattest du den ICL7667 auch mit der Ladungspumpe versorgt? Der
hat ja eine interne Stromquelle mit 2mA laut Datenblatt. Ich muss mal
gucken ob meine Pumpe so in dem Aufbau wie jetzt das schafft.
Vielen Dank schonmal
Philipp
