ich versuche seit geraumer Zeit den Code aus der AVR241 zum Laufen zu
bringen. Da es nicht gelungen ist, versuche ich jetzt den Code
schrittweise aufzubauen. Aber schon bei den ersten paar Zeilen bekomme
ich jede Menge Warnungen und Fehler.
unsignedcharstate_counter=8;
initialization(void)
TCCR0B=(1<<CS01)|(1<<CS00);// = 8MHz/64 3/22/05
TCNT0=0xC1;
TIMSK0|=(1<<TOIE0);
isr(TIMER0_OVF_vect)
TCNT0=5;
if(state_counter>7)state_counter=0;
intmain(void)
initialization();
sei();
while(1)
state_counter++;
24
25
Nachfolgend die Fehlerliste:
Warning 1 return type defaults to 'int' [enabled by default] 10 1
Warning 2 return type defaults to 'int' [enabled by default] 17 1
Warning 3 type of '__vector_16' defaults to 'int' [enabled by default]
17 1
Warning 4 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
21 1
Warning 5 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
15 1
Was muß ich tun um diese Warnungen weg zu bekommen?
Völlig unerklärlich ist mir aber, daß er beim debuggen im Studio 6 nach
einer Datei libgcc.S verlangt und dann im Nirwana landet.
Kann jemand helfen?
Johann L. schrieb:
> C unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung --> ISR muss das> heißen
Super, damit ist die Fehlerliste erheblich kürzer geworden und der Timer
funktioniert jetzt.
Warning 2 control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] 15
Bruno M. schrieb:> Warning 1 return type defaults to 'int' [enabled by default] 10 1
C-Buch vorhanden? Wenn nein, kaufen, und nachlesen, wie Funktionen in C
definiert werden.
Oliver
So, ich habe das Programm jetzt etwas erweitert und hänge wieder fest.
#include<inttypes.h>
#include<avr/io.h>
#include<avr/pgmspace.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<stdlib.h>
unsignedcharsegs_out=0;
unsignedcharoutput_change=0;
unsignedcharLCD_d_1=0;// counter starts at "000"
unsignedcharLCD_d_2=0;
unsignedcharLCD_d_3=0;
unsignedcharLCD_d_4=0;
unsignedcharPt_1_sec=0;// 0.1 second counter
voidinitialization(void)
TCNT0=0xC1;
TIMSK0|=(1<<TOIE0);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
24
25
TCNT0=5;
26
state_counter++;
27
output_change=1;
28
29
30
31
intmain(void)
32
33
initialization();
34
sei();
35
36
while(1)
37
38
if(output_change)
39
40
output_change=0;
41
switch(state_counter)
42
43
case0:
44
DDRD=0;
45
PORTD=0x00;
46
PORTC=segs_out;
47
DDRC=0xFF;
48
DDRD=0x01;
49
break;
50
51
default:
52
DDRC=0;
53
DDRD=0;
54
55
56
57
Nach Durchlaufen des timer müßte eigentlich case0 angesprungen werden,
aber im Studio 6 wird immer default angesprungen. Im Studio 4 hingegen
springt er zurück in die ISR und bleibt dort hängen, weil TCNT0 ja immer
zurückgestellt wird.
Ich habe jetzt versuchsweise, in die ISR den Sprungbefehl main()
eingesetzt, da das ja eigentlich passieren müßte. Damit funktioniert es
auch, aber jetzt kommt die Warnung:
Warning 1 implicit declaration of function 'main'
[-Wimplicit-function-declaration] 30 2
Wie kann ich das vermeiden?
Bruno M. schrieb:> Ich habe jetzt versuchsweise, in die ISR den Sprungbefehl main()> eingesetzt,
Du hast wirklich gar keine Ahnung von dem was du da grad machst oder?
Gar keine Ahnung ist übertrieben, aber C ist wirklich nicht mein Thema.
Deshalb gebe ich mir ja Mühe den Code nachzuvollziehen, damit ich ihn in
asm realisieren kann.
> Ich habe jetzt versuchsweise, in die ISR den Sprungbefehl main() eingesetzt
Facepalm.
>> Du hast wirklich gar keine Ahnung von dem was du da grad machst oder?>> Gar keine Ahnung ist übertrieben
das ist sogar untertrieben, denn ...
... das hat auch nichts mit C zu tun.
Auch in Assembler macht man keinen Spring aus einer ISR in die
Hauptschleife, sondern geht den normalen vorgesehenen Weg. Alleine schon
die Idee eines derartigen Sprunges zeigt ... ja, was ... das dir so
manches nicht wirklich klar ist. Assembler hin, C her
Diese Beiträge sind wirklich eine super Hilfe.
Wenn ihr die Einleitung gelesen hättet, dann wüßtet ihr, daß es nicht
mein Code ist, sondern ein Code aus der AVR241 und dort ist in der ISR
gar kein Sprungbefehl enthalten.
Bruno M. schrieb:> Wenn ihr die Einleitung gelesen hättet, dann wüßtet ihr, daß es nicht> mein Code ist, sondern ein Code aus der AVR241 und dort ist in der ISR> gar kein Sprungbefehl enthalten.
Es geht darum, dass alleine die Idee eines derartigen Sprungs schon sehr
viel über deine Kenntnisse aussagt.
Ja, das kann man. Man kann aus der Art und Weise, wie jemand ein Problem
analysiert und welche Lösungsstrategie er einschlägt Aussagen darüber
treffen, wie gut er in der Materie drinn ist. Wenn ein Automechaniker
mit dem Problem konfrontiert wird, dass der Motor nicht anspringt und er
nähert sich dem Fahrzeug mit einer Heckenschere, dann sollte man sein
Fahrzeug da möglichst schnell rausholen.
Bruno M. schrieb:> Ich habe jetzt versuchsweise, in die ISR den Sprungbefehl main()> eingesetzt, da das ja eigentlich passieren müßte. Damit funktioniert es> auch, aber jetzt kommt die Warnung:Bruno M. schrieb:> Wenn ihr die Einleitung gelesen hättet, dann wüßtet ihr, daß es nicht> mein Code ist, sondern ein Code aus der AVR241 und dort ist in der ISR> gar kein Sprungbefehl enthalten.
häääää, funktioniert dein Kurzzeitgedächtnis nicht richtig?
Bruno M. schrieb:> aber im Studio 6 wird immer default angesprungen. Im Studio 4 hingegen
Der Simulator vom Studio 6 springt im Einzelschrittbetrieb keine ISRs
an. Klingt blöd, ist auch so.
Oliver
Bruno M. schrieb:> Herzlichen Dank. Wieder mal ein vernünftiger Beitrag!>> Hätte mir jemand gesagt, daß in C auch der reti Befehl gilt, wäre es> einfacher gewesen.
Das Lustige ist, dass du dich darum überhaupt nicht kümmern musst. Das
macht der Compiler für dich. Du schreibst einfach nur
TCNT0=5;
und alles ist gut. Dass diese Funktion mit einem RETI abgeschlossen
werden muss ist nichts, was dich irgendwie interessieren muss.
Was dich aber sehr wohl interessieren muss das ist, dass state_counter
volatile sein muss. Steht im verlinkten Artikel und dazu auch die
Erklärung, warum das so sein muss.
Karl Heinz schrieb:
> Steht im verlinkten Artikel und dazu auch die> Erklärung, warum das so sein muss
Link habe ich zwar nicht gesehen, aber mein schlaues Buch sagt mir, daß
der Compiler daran nichts mehr ändert.
> Das Lustige ist, dass du dich darum überhaupt nicht kümmern musst. Das> macht der Compiler für dich.
Gilt das auch für WINAVR, da im Studio 4 die ISR nicht verlassen wird.
Nach Einsetzen von volotile hat sich aber an dem eigentlichen Problem
nichts geändert, d.h. daß er nach default springt und nicht nach case0.
Bruno M. schrieb:> Nach Einsetzen von volotile hat sich aber an dem eigentlichen Problem> nichts geändert, d.h. daß er nach default springt und nicht nach case0.
Tja. Das wird wohl daran liegen, dass dein state_counter nicht den Wert
0 hat.
Was auch nicht weiter verwundert. Denn state_counter beginnt mit dem
Wert 8 und so einfach glaub ich die nicht, dass du im Single Step im
Simulator soweit vorgesteppt bist, bis der Timer mal in den Overflow
gelaufen ist.
Karl Heinz schrieb:
> Tja. Das wird wohl daran liegen, dass dein state_counter nicht den Wert> 0 hat
Daran liegt es sicher nicht! Ich stelle den Curser einfach auf
output_change = 1 und mit "run to curser" warte ich ab bis das Register
den Wert 8 annimmt. Im nächsten Befehl wird er dann sicher auf 0
gestellt.
Eric B. schrieb:
> Probier mal so:
Das geht leider nicht, da ich nicht nur case0 habe sondern weiter bis
case7. Die habe ich nur zum Testen weggelassen.
g457 schrieb:
> Wen hast Du denn alles volatilisiert?
Die Frage war erst etwas kryptisch, aber es war tatsächlich der
entscheidende Hinweis. Ich mußte auch output_change als volotile
deklarieren. Nun läuft es richtig und ich hoffe, daß ich nun auch den
Rest des Programms zum Laufen bringen kann.
Oliver S. schrieb:
> Der Simulator vom Studio 6 springt im Einzelschrittbetrieb keine ISRs> an. Klingt blöd, ist auch so.
Bei mir funktioniert das. Ich kann mich jetzt auch erinnern, daß ich vor
längerer Zeit den Hinweis bekommen habe, daß das eine Einstellungssache
ist. Ich weiß jetzt aber nicht mehr was und wo.
Das Programm funktioniert! Danke an alle Beteiligten.
Ich hänge den kompletten Code mal dran, vielleicht hat ja noch jemand
Verwendung dafür.
Gruß Bruno
Bruno M. schrieb:> Eric B. schrieb:>>> Probier mal so:>> Das geht leider nicht, da ich nicht nur case0 habe sondern weiter bis> case7. Die habe ich nur zum Testen weggelassen.
Dann mach halt ein switch/case anstatt der if-Afbrage für den
state_conuter. Der wichtige Punkt war den state_counter nicht im ISR
sondern in der main -Schleife zu inkrementieren.
Eric B. schrieb:> Bruno M. schrieb:>> Eric B. schrieb:>>>>> Probier mal so:>>>> Das geht leider nicht, da ich nicht nur case0 habe sondern weiter bis>> case7. Die habe ich nur zum Testen weggelassen.>> Dann mach halt ein switch/case anstatt der if-Afbrage für den> state_conuter. Der wichtige Punkt war den state_counter nicht im ISR> sondern in der main -Schleife zu inkrementieren.
Ich würds sogar umgekehrt machen.
Ich würde die ganze LCD Statemaschine in die ISR verfrachten.
Der Code sieht zwar recht umfangreich aus, aber da immer nur 1 Pfad
durch den switch case genommen wird, ist das zur Laufzeit nicht wirklich
ein Problem.
Was aber ein Problem sein kann: wenn in der Hauptschleife an anderer
Stelle getrödelt wird. Die LCD Ansteuerung muss aber deswegen trotzdem
zuverlässig Status für Status weiterlaufen. Mit dem Code in der ISR ist
das gewährleistet, solange die Interrupts aktiviert sind und nicht
gerade eine andere ISR trödelt.
Das wäre mir wichtiger als das (oft falsch verstandene) Dogma: "ISR so
kurz wie möglich". Tatsächlich sollte es lauten "So kurz wie möglich
aber so lang wie notwendig". Und die Notwendigkeit ist hier nunmal, dass
das LCD zuverlässig seine Umschaltungen kriegt.
Karl Heinz schrieb:
> Alleine schon> die Idee eines derartigen Sprunges zeigt ... ja, was ... das dir so> manches nicht wirklich klar ist. Assembler hin, C her.
Trotz dieser schlauen Sprüche habe ich mein Programm fertig. Es ist in
manchen Dingen vielleicht nicht ganz professionell, aber es
funktioniert.
