Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Hilfe für 8bit Spannungsteiler
von Santiage M. Hernandez (Gast)
ich bin Anfänger und möchte mich in die AVR-Programmierung
einarbeiten.
Dazu möchte ich mir eine Schaltung aufbauen, wie ich mehrere (über
Bussteuerung) Spannungen steuern kann.
Dazu suche ich ein oder mehrere Bauteile, denen ich über 8 Pins eine
Zahl schicken kann und am Ausgang des Bauteiles steht dann
Vcc/256*Zahl.
Gibt es so ein Bauteil?
Vielleicht sogar mit Latch-Funktion?
Falls nicht, hättet Ihr mir einen Tip, wie ich so was realisieren
könnte?
von Sebastian (Gast)
Was Du suchst ist ein DAC (Digital->Analog-Konverter). Wenn Du aber eh
mit uC arbeiten willst, kannst Du das einfach per Software und zwei
externen Bauteilen realisieren, das Zauberwort heißt PWM
(Pulsweitenmodulation).
Google mal, dann findest Du mit diesen Schlagworten schon was.
Viel Spass,
Sebastian
von Santiago M. Hernandez (Gast)
Hi Sebastian,
danke für Deine Antwort.
Yepp, von PWM habe ich schon viel gelesen. Der Nachteil von PWM ist
eben, dass es kein DC mehr ist, sondern eben ein Rechteck-Signal.
Dieses jetzt über ein RC-Glied zu glätten ist ja abhängig von der
PWM-Frequenz (wenn ich es richtig verstanden habe) und damit nicht über
die gesamte Regelstrecke von Erfolg gekrönt.
Die PWM-Geschichte kann ich ja auch noch mit einem Stepper
ausprobieren.
Das mit dem DAC ist schon eher die Richtung, die ich suche.
Nur die Bausteine, die ich bisher unter dem Schlagwort gefunden habe
geben das Ergebnis auch wieder über mehrere Pins aus, d.h. es ist nicht
wirklich analog, sondern eine logische Umwandlung (verschiedene
Zahlensystem z.B.).
Gibt es denn (bezahlbare?) DAC, die wirklich einen variablen
DC-Spannungspegel ausgeben? Könntet Ihr mir vielleicht eine
Bauteil-Bezeichnung geben, damit ich danach suchen kann?
Muss kein HC-Bauteil sein, die Regelgeschwindigkeit ist eher gemütlich.
von Thomas (Gast)
Es gibt solche Bauteile, die wie bereits erwähnt
Digital-Analog-Converter (DAC) heißen. Was meinst du mit mehreren Pins
? Es gibt DACs mit Strom- oder Spannungsausgang. von 6-24 Bit und von
Millisekunden - Gigahertz. Du solltest vielleicht etwas mehr über die
Anwendung erzählen. Es gibt sicherlich einige 1000e verschiedener
Bausteine.
Gruß THomas
von Quark (Gast)
Du kannst auch ein R2R-Netzwerk nehmen, und erstmal sehen wie gut die
Spannung ist. So arbeiten auch manche DA-Wandler.
An den Ausgang noch ein OPV als Impedanzwandler anschließen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/DA-Wandler
Hier ist so etwas an einem 90s2313 als (DDS) Synthi.n ohne OPV.
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
http://www.myplace.nu/avr/minidds/minidds_schematic.gif
Grüße
Quark
von Rolf Magnus (Gast)
> ist eben, dass es kein DC mehr ist, sondern eben ein
> Rechteck-Signal.
Das kann auch ein Vorteil sein, je nach Anwendung. Beim Steuern von
Motoren z.B. ist die PWD deutlich im Vorteil.
> über die gesamte Regelstrecke von Erfolg gekrönt.
Die PWM-Frequenz ist konstant. Nur das Tastverhältnis ändert sich.
> habe geben das Ergebnis auch wieder über mehrere Pins aus, d.h. es
> ist nicht wirklich analog, sondern eine logische Umwandlung
> (verschiedene Zahlensystem z.B.).
Dann ist es kein DAC. Ein solcher würde wirklich analoge Signale
ausgeben.
Klar gibt's die. Du kannst dir sogar mit Widerständen selbst einen
bauen (Stichwort R2R).
Vielen Dank für Eure zahlreichen Tips!
@Magnus:
Könntest Du mir mal Vorteile von PWM-Einsatz bei DC-Motorsteuerung
nennen?
Ich habe bisher nahezu ausschließlich von Problemen gelesen.
@Quark:
Hm, von R2D2 habe ich schon gehört, mir war nur nicht bekannt, dass so
ein Teil auch praktisch einsetzbar ist :)
Schmerz beiseite: Danke für die Links, nach denen hatte ich schon
gesucht!
@all:
Wenn ich z.B. mit 8 Pins die Spannung teilen möchte, dann komme ich
(sofern ich es richtig verstanden habe) mit einer Widerstandsreihe auf
8 Ausgangs-Spannungs-Werte.
Bei Verwendung eines DAC mit 8bit käme ich dagegen auf 2 hoch 8
Spannungswerte, also 256
Wenn meine Verständnis stimmt, würde mir ein 6bit DAC im
Millisekundenbereich genügen. Wenn der dann noch eine Latch-Funktion
hätte (d.h. die Ausgangsspannung halten würde, wenn das Eingangssignal
wech is), wäre das schlichtweg genial.
von Thomas (Gast)
Schau dir doch mal das Datenblatt eines DA-Wandlers an. Oder schau mal
Internet bei "R2R Wandler". z.B.:
http://cic.uni-paderborn.de/arbeitsgebiete/messtech/simulationen/da/da2/da2.html
Das sind dann mit 8 Leitungen , wie du richtig erkannt hast, 256
Möglichkeiten.
Gruß Thomas
> @Magnus:
Das ist mein Nachname :)
> nennen?
Wenn du direkt mit einem Analogwert arbeitest, ist der Wirkungsgrad je
nach eingestelltem Wert recht mies. Du brauchst also mehr Leistung als
nötig und die Leistungstransistoren müssen größer ausgelegt und
aufwendiger gekühlt werden. Mit PWM kann man einen sehr hohen
Wirkungsgrad über den gesamten Bereich erreichen. Außerdem bringt der
Motor bei niedrigen Leistungen ein weniger lastabhängiges Drehmoment.
Die PWM läßt sich auch rein digital umsetzen, weshalb sie in den
meisten AVRs schon eingebaut ist. Ein ADC muß erst wieder extern
angeschloseen werden.
Welche denn?
Entschuldige bitte meine Unaufmerksamkeit/Oberflächlichkeit!
> Welche denn?
Dass insbesondere bei lowbudget Motoren PWM die Lager belastet und dazu
führt, dass der Motor unrund läuft - bis hin, dass die rythmische
Unwucht zu einem "Singen" führen kann.
Ich habe noch überhaupt keine praktische Erfahrung. Bin noch dabei mich
einzulesen.
> je nach eingestelltem Wert recht mies.
Hm, das leuchtet ein. Bei der Widerstandsreihe fällt ja auch an den
Widerständen eine Verlustleistung an. Ich habe mal so ein R2R-Wandler
aufgebaut. War nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es
gibt doch einen Bereich, in dem man die Spannung feiner regulieren kann,
als ich annahm.
Irgendwie fehlt mir für die Schaltung der Verständnis-Zugang. Die Links
sind leider sehr spartanisch mit Erklärungen.
Vielleicht hat die Abweichung von der Theorie mit der Toleranz der
Widerstände zu tun? Jedenfalls könnte ich mit einem 3 auf 8
Bit-Umsetzer die 8 Leitungen mit 3 AVR-Pins schalten. Dann noch ein
oder zwei für die Bussteuerung, ... ja, das könnte hinkommen.
Zur Schaltung:
Ich möchte n Motoren steuern (n > 6), wobei die DA-Wandler an einem Bus
hängen. Zyklische werden Sensoren abgefragt und ebenso zyklisch werden
die Drehzahlen der Motoren angepaßt.
Dafür hielt ich ein Latch für recht geschickt. Die AVR-Motorsteuerung
müßte dafür nur von einem Sensor/Motor wissen, die Bussteuerung würde
das Weiterschalten übernehmen.
Ich denke, jetzt komme ich weiter. Vielen Dank Euch allen!
Wow, ich habe nochmal nach DAC und Co gesucht und denke, ich habe den
Killerchip für meinen Anwendungsfall gefunden: den TDA8444.
Der hat 8 DAC's, die über I²C gesteuert werden können.
Auflösung ist 6bit und für meine Zwecke hinreichend genau. Die
Spannungspegel passen auch - jetzt muss ich es "nur" noch
programmieren.
Danke nochmal für alle Tips.
