Hallo zusammen, ich möchte mir eine REG Rollosteuerung bauen. Das Interface soll an meine Eigenbau-Hausautomation angeschlossen werden (ein etwas abgewandeltes HAP System), soll hier mal keine Rolle spielen. Der Aufbau ist dabei ja eigentlich sehr trivial, es gibt ja Beispiele wie Sand am Meer. Was ich bei Eigenbauprojekten noch nie gesehen habe ist eine Funktion, die von vergleichbaren KNX Aktoren kenne: eine automatische Fahrzeitbestimmung. Es wäre sehr elegant, wenn der Aktor bei einer Justagefahrt selber feststellen könnte, wenn der Rohrmotor abgeschaltet hat (weil er auf einen Endschalter gefahren ist). So kann man über das Automatisierungssystem direkt bestimmte Positionen anfahren ohne vorher aufwendig händisch zu parametrieren. Dazu müsste ich feststellen, ob ein Strom durch das Relais fließt. Das ist sehr einfach mit einem Stromwandler zu realisieren (habe welche mit 17*18mm / 600:1 auf der Arbeit direkt im Zugriff). Das Problem ist der Platz. Jeder Kanal braucht 2 Relais, einen Stromwandler + OP, Relaistreiber, ... So wie sich das mir darstellt bekomme ich das niemals mit annehmbar vielen Kanälen in einem Hunschienengehäuse unter. Hat da jemand ne gute Idee wie es noch anders/kleiner gehen könnte?
Hei, anders geht: Größeres Hutschienengehäuse? Sowas gibts ja in nahezu beliebig groß. Wago hat da z.B. was, wo man bis zu einem Meter breit werden kann... ;-) Grüße, Tom
Das war nicht die Frage... auch mein Schaltschrank bzw. die Anzahl an Hutschienen ist begrenzt. Wenns keine Alternative gibt werde ich sehen ob ich es so hinbekomme, ich würde mir aber in den Allerwertesten beißen, wenn ich mir hier am Layout die Finger wund mache und es eine viel simplere Lösung gegeben hätte ;-)
ja, einmal mit der Stoppuhr hinstellen ist schon sehr Mühsam,
dafür willst dir jetzt Tagelang irgendwas basteln, ??
Ja, ich will ;-) Also gib dir keine Mühe, überzeugt bin ich schon. Die Frage ist nur, wie ich es am besten mache. Eine Idee hatte ich selber schon: ich bau nur einen Stromwandler in die Netzzuleitung. Dann kann ich zwar nur einzeln justieren, aber das ist ja kein Problem.
