Hallo zusammen, hoffentlich kann mir jemand bei der Suche nach einem mir fehlenden Bauteil helfen. Eigentlich ist es ganz einfach: ich brauche einen Alustab 10-12mm Durchmesser, 250-300mm lang in welchem sich mittig eine 4mm Bohrung befindet. Nun soll in diese 4mm Bohrung ein ebenso dicker und ebenso langer Alustab genau reinpassen. Drehbank steht mir leider nicht zur Verfügung und mit meinem Standbohrer bekomme ich es auch nicht hin. Jemand eine Idee unter welcher Bezeichnung ich sowas evtl. kaufen kann? Würde mir sehr helfen
Alurohr 10mm Wanddicke 4mm oder Alurohr 10x4 mm Wirds aber kaum geben Kannst du nicht verschiedene Rohre ineinander stecken?
Suchbegriff Alurohr 10 x 3 Kaufen z.b. da http://www.alupoint.de/Produkte/Aluminium/Rohre/Rundrohre.aspx Franzel schrieb: > Nun soll in diese 4mm Bohrung ein ebenso dicker und ebenso langer > Alustab genau reinpassen. Sollte der nicht länger sein oder wie bekommst du den wieder raus?
Danke für Eure Hilfe. Das 10 x 3 von Alupoint sollte passen :) Zusammenstecken hatte ich vorher auch überlegt gehabt, wäre die Notlösung gewesen. @menno: nein, der Innenstab muss genauso lang sein,allerdings muss noch ein Gewinde reingeschnitten werden über welches er mit dem Kolben verbunden wird.
Jens Martin schrieb: > Alurohr 10mm Wanddicke 4mm oder Alurohr 10x4 mm menno schrieb: > Suchbegriff Alurohr 10 x 3 Rechnen müsste man können (gilt für mich) Franzel schrieb: > nein, der Innenstab muss genauso lang sein,allerdings muss noch > ein Gewinde reingeschnitten werden über welches er mit dem Kolben > verbunden wird. Das klappt aber nur nur wenn du eine geschliffene Passung hast. Sobald die Teile dann z.B. unterschiedlich warm werden (oder ausschleifen) ist Ende im Gelände. Entweder suppt es oder es klemmt. Wenn du das Gewinde auch noch als Förderschnecke nehmen willst ist die Frustration noch mehr vorprogrammiert. Professionelle Dosierspritzen z.B. kenne ich nur mit O-Ringen als Dichtung. Der Körper ist dann aus Glas, die laufen dann aber auch 10-20 Jahre ohne Probleme.
die nächste Frage ist dann: Wo bekomme ich einen Gewindebohrer mit 300mm Länge her....
Franzel schrieb: > Alustab 1.Alu ist nicht das verschleißfeste Material für die Ewigkeit. 2.Evtl. hilft einfaches Rohr mit Muttern an jeder Seite und Gewindestab drin? Das sind Teile, die Du in jedem besseren Baumarkt findest.
Was willst du dosieren? Könnte das auch mit einer Doktorspritze und Schrittmotor plus Gewindestange als "Schieber" gehen? Mit etwas mehr an Information könnte man dir besser helfen bzw. auf Alternativen verweisen.
Jens Martin schrieb: > Professionelle Dosierspritzen z.B. kenne ich nur mit O-Ringen als > Dichtung. Dann such mal nach "Ganzglasspritzen". Das geht wunderbar auch ohne O-Ring.
