Hallo zusammen, ich hab heut abend mein Gericom Masterpiece Notebook (gekauft Ende 2001) zum entstauben auseinandergebaut. Es hat eigentlich alles gut geklappt... nur leider tut sich jetzt beim Drücken auf den einschaltknopf gar nix mehr.. ich glaube zwar, dass ich alles wieder richtig zusammengebaut hab, aber ganz sicher bin ich mir ob des ergebnisses nicht. 1. Hat jemand Fotos von einem offenen Masterpiece (ohne Tasta, ohne oberen Deckel, nur Mainboard, usw)? Dann könnte ich mal vergleichen. 2. Am rechten Display-Scharnier ist ein "Antenna"-Bauteil, von dem ein einzelner Draht ins Gehäuse führt, der irgendwie nirgend angeschlossen ist. Kann mir hier jemand weiterhelfen, was das ist? 3. Gibt es evtl einen speziellen kniff oder irgendwas, das ich beim auseinanderschrauben übersehen hab, was jetzt dazuz führt, dass das teil nix mehr macht? Ich hab keine Kabel abgerissen, keine Leiterbahnen zerkratzt oder sonst irgendwas getan, was offensichtlich zur nichtfunktion führen könnte. Grüße aus Augsburg Andreas
Geht der Lüfter an ? Was sagen die Status Leds (Bat und On) leuchten die beim einschalten? Ansonsten Speicher checken und Proz auf korrekten Sitz prüfen Thomas
Der Rechner macht gar nix mehr. Die Batterie-LED leuchtet nicht mehr, wenn ich das Netzteil anstecke, es geht kein Lüfter an, nichts. Das Ding ist tot. So als würde man versuchen, den Rechner anzuschalten, wenn kein Akku drin is und das Netzteil auch nicht angesteckt ist. Aber ich check nochmal den Sitz der CPU. Dieses Antenna-Kabel scheint ein wlan-Anschluß zu sein, den Gericom bei diesem Modell nicht realisiert hat. Grüße Andreas
