Hallo Ich möchte einen einfachen digitalen Frequenzgenerator bauen. Hat vielleicht jemand eine Variante die Ohne Mikrocontroller realisiert ist. mfg Anfänger.
Was meinst du genau mit Frequenzgenerator ? Einfach digital 1000 einstellen und es kommen 1000Hz Rechteck raus ? Oder meinst du einen Funktionsgenerator, der beliebige Kurven ausgibt ?
Halllo Ich meine einen Funktionsgenerator mit Sinus, Rechteck und Dreieck. benötigter Frequenzbereich: 1-1MHz (mehr ist natürlich auch egal) Ich sollte einfach die Frequenz mit Poti einstellen können. Frequenzanzeige (LCD) ist auch nicht unbedingt nötig mfg Anfänger
Welche Ausgangsspannungsamplitude möchstes du denn haben?Soll diese Variabel oder fix sein? willst du einen Offset haben? Und welcher Ausgangsstrom sollte es sein?
Amplitude sollte 5V sein (kann man ja noch verstärken).Offset ist nicht unbedingt nötig. Den Ausgangsstrom weiß ich auch nicht genau.Wäre auch schon mit sehr kleinem Ausgangsstrom zufrieden. mfg Thomas
Schau dir mal den Chip XR2206 an, Datenblatt gibts z.B. bei Reichelt.de. Passt nicht genau in deine Spezifikation, aber vielleicht reicht dir das.
Hallo, statt des XR2206 würde ich den XR8038 nehmen, der erzeugt gleichzeitig Sinus, Rechteck und Dreieck und mit zwei Potis lassen sich Frequenz und Tastverhältnis regeln. Allerdings ist bei Schaltungen mit Schwingkreisen in denen RC-Glieder verwendet werden mit deutlichen Schwankungen der Frequenzen zu rechnen, da die Bauteile z.B. bei Kondensatoren bis zu 20% Toleranz haben ! Den Baustein gibt's auch bei reichelt.de inklusive Datenblatt ;) Einfach mal nachsehen ob das reicht ;) Hoffe geholfen zu haben, Markus
Dann nimm einfach einen MAX038. Recht einfache Beschaltung. Sehr hohe Frequenz. Schöne Signalform. Und schaft 20mA.
