Hi *, ich bin auf der Suche nach einer C-Lib (wenn möglich für CodeVision, bin zu faul zum umschreiben ^^), mit der ich einerseitshorizontal scrollen kann, das würd ich vllt selbst hinkriegen. Aber wie funktioniert das Vertical Scrolling? Und ja, ich habe es schon auf einem 16x2 Display gesehen, es kann also nicht mit den 8 eigenen definierbaren Zeichen funktionieren. Any hints? Danke, Chris
Na ja, wenn das 16x2-LCD direkt von einem µC angesteuert wäre, also ohne HD-kompatiblen dazwischen, dann wäre das auf einem 16x2 auch möglich. Bei einem GLCD würde ich für Vertikales Scrolling Zeile 1 einlesen und auf Zeile 0 schreiben, dann Zeile 2 auf Zeile 1, Zeile 3 auf Zeile 2 usw. Vertikales Scrolling ist eigentlich einfacher als horizontales da keine Bitschiebereien nötig sind, nur ganze Bytes kopieren. MfG Andi
Bei den GLCD geht das teilweise sogar noch einfacher. Da muss man nur dem Display mitteilen, welche Zeile ganz oben angezeigt werden soll. Die Zeilen die dann oben verschwinden, tauchen unten als letzte Zeile wieder auf.
Bei einem T6963 geht das zwar mit der Graphic Home Adress, aber wäre mir neu, das die Zeile, die oben verschwindet, dann unten auftaucht. Da muß man dann schon selber ran und die obere Zeile vorher nach ganz unten + 1 kopieren. Und irgend wann ist man dann auch am Ende des T6963-RAM angelangt. Möglich, das der T6963 ein Overflow erkennt und dann von 0 beginnt. MfG Andi
ok, ich meinte aber die DotMatrix Teile...
Ich kann dier jetzt nicht sagen welcher Controller das war, aber der T6963 war es nicht. Muss ich nochmal raussuchen.
