Forum: Platinen Eagle Excellon - Bohrkoordinaten stimmen nicht
von Nico (Gast)
ich versuche jetzt schon seit ein paar Stunden in Eagle Bohrdaten mit
dem Excellon Cam-Job zu Exportieren, um diese dann weiter zu
verarbeiten. Mein Problem ist jedoch, dass die Bohrkoordinaten nicht mit
den tatsächlichen übereinstimmen. Hier ein Beispiel:
Ich habe 4 Löcher bei (alles in mm) [1,1], [5,5], [10,10] und [100,100]
Die Export Daten:
DRI-Datei:
Generated by EAGLE CAM Processor 6.6.0
Drill Station Info File:
 Date              : 22.11.2014 14:03:28
 Drills            : generated
 Device            : Excellon drill station
Parameter settings:
 Tolerance Drill + :  2.50 %
 Tolerance Drill - :  2.50 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : no
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch
 Layers            : Drills
Drill File Info:
 Data Mode         : Absolute
 Units             : 1/10000 Inch
Drills used:
 Code  Size       used
 T01   0.0394inch     4
Total number of drills: 4
Der Bohrdurchmesser stimmt schonmal
Tatsächlicher export der Koodrinaten:
M48
M72
T01C0.0394
T01
X505Y505
X4048Y4048
X39481Y39481
X2080Y2080
M30
Wie zu sehen ist, stimmen die Koordinatn vorne und hinten nicht. Für die
erste Bohrung wird angegenen [505,505] (zur erinnerung: erstes Loch war
bei [1mm,1mm]) in inch müsste also irgendwas um die [0.0393700787,
0.0393700787] sein, ohne das mn format beachten. [505, 505] macht meiner
Meinung nach gar kein Sinn oder interpretiere ich die Koordinaten
falsch?
von OldMan (Gast)
->Units             : 1/10000 Inch!!!
505 = 1,2827 mm!
von OldMan (Gast)
Korrektur: waren ja 1/10000 inch
505 = 0,12827 mm
von npn (Gast)
> 505 = 1,2827 mm!
> bei [1mm,1mm])
Das kann auch nicht die Lösung sein, oder?
von OldMan (Gast)
T01   0.0394inch = 0,100076 mm ? Wirklich so ein dünner Bohrer?
Stell doch das Maßsystem auf metrisch um, dann siehst klarer was Sache
ist.
Der Fräse ist das egal, ob sie mit mm oder inch Daten fräst.
Wird über die M-Parameter gesteuert.
von ?!? (Gast)
> 505 = 0,12827 mm
25,4 / 10000 x 505 = 1,2827mm
von OldMan (Gast)
Sorry, ist heute nicht mein Tag:
Ist natürlich = 1,0 mm.
von Falk B. (falk)
@ Nico (Gast)
Eagle hat die kleine Macke, dass es eine Art zufälligen Offset in die
Gerber- und Excellondaten reinbringt. Das wird offiziell darum gemacht,
um alle Koordinaten positiv zu machen, weil manchmal alte CAM-Software
Probleme mit negativen Zahlen hat.
Wenn man die Option "Positive Koordinaten) deaktiviert, wird (meist)
kein Offset erzeugt und die Koordinaten stimmen 1:1 zwischem CAD und
Gerber.
http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php/mv/msg/32057/110436/
https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=16524
von Nico T. (noco)
@ Falk Brunner
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was ein einzelner Haken ausmachen kann!
Ohne das Häkchen bei Pos.Koord. zu setzen passt das Ganze.
Output:
M48
M72
T01C0.0394
T01
X394Y394
X1969Y1969
X3937Y3937
X39370Y39370
M30
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!!
Schönes Wochenende noch
von Falk B. (falk)
@ Nico Theodorou (noco)
Frag mal die Boxer, die können ein Lied davon singen 8-0
von michael_ (Gast)
Und warum stellst du nicht generell auf metrisch um?
Was ist der Grund?
von Georg (Gast)
Und was hat das mit einem Offset zu tun??
Der Maschine ist es auch herzlich egal, ob sie metrische oder
inch-Koordinaten bohren soll. Womit sich die Frage stellt, ob Maschinen
nicht doch die klügeren sind, jedenfalls in bestimmten Fällen.
Georg
von Paul B. (paul_baumann)
Ist das schön!
Wunderbar -Das hätte ich auch nicht anders sagen können.
MfG Paul
von michael_ (Gast)
Sag mir einen Grund, warum man diese schönen metrischen Maße in irgend
etwas anderes umrechnen soll?
Außer man hat lange Weile und nimmt dazu noch Rundungsfehler in kauf.
von Georg (Gast)
Deine Leiterplatten werden ganz bestimmt unbrauchbar, wenn du
Rundungsfehler von 1/10000 inch beim Bohren hast.
Und von einem Exemplar der Gattung Homo Sapiens kann man schon erwarten,
dass er zwischen 2 Masssystemen umrechnen kann, allerdings ist das
sowieso nicht das Thema, denn die Umrechnung macht das CAD-System ohne
jede Mitwirkung deinerseits. Das könnte die Daten auch in flandrischen
Ellen ausgeben, wenn die Bohrmaschine das versteht. Das sind
Diskussionen aus dem vergangenem Jahrhundert, heute völlig irrelevant.
Sowieso hat jedes CAD-System sein eigenes inneres Datenformat, die Frage
metrisch, inch oder sonstwas stellt sich nur für die Anzeige für die
Menschen vor dem Bildschirm mit ihrer viel geringeren Rechenleistung.
Georg
von Heiko L. (drcaveman)
Exportiert Eagle bei Excellon nicht sowieso in Inch?
Es gibt auch ein Bug mit den "leading zeros" im Excellon-Format,
standardmäßig füllt ein Excellon-Interpreter rechts mit Nullen auf sechs
Ziffern auf.
X394Y394, X3937Y3937 und X39370Y39370 wären also eigentlich die gleichen
Koordinaten.
Anstatt "M72" müsste im Header eigentlich "INCH,TZ" stehen.
Eagle 4.16 rechnet intern metrisch- bei einem "angloamerikanischen
Maßsystem" Raster kann es vorkommen, dass Eagle nicht "einrasten" kann.
von Falk B. (falk)
@ Heiko L. (drcaveman)
Nö, denn die interne Auflösung war bei Eagle 4.x bei 0,1 µm, bei Eagle
6.x ist sie glaub ich noch höher. Und dass die Jungs von Egale die
Umrechung ohne akkumulierende Rundungsfehler hinbekommen, kann man
einfach mal glauben ;-)
von Falk B. (falk)
@ michael_ (Gast)
Wahrscheinlich weil er nicht weiß, wie man metrische Gerberdaten in
Eagle erzeugt. Geht einfach.
[Installpath]/Eagle-x.y.z/bin/eagle.def um diesen Abschnitt ergänzen.
[GERBER_RS274X_MM]
@GERBERAUTO
Long          = "Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format 3.3 metric"
Units         = MM
Info          = "Plotfile Info:\n"\
                "\n"\
                " Coordinate Format : 3.3\n"\
                " Coordinate Units  : mm\n"\
                " Data Mode         : Absolute\n"\
                " Zero Suppression  : None\n"\
                " End Of Block      : *\n"\
                "\n"
Init          = "G75*\n"           \ allow positive and negative coordinates
                "%%MOMM*%%\n"      \ MOde of units is INch (MM for mm)
                "%%OFA0B0*%%\n"    \ horizonal and vertical OFfset is 0
                "%%FSLAX33Y33*%%\n"\ Format Statement is Absolute (I for incremental) 3.3
                "%%IPPOS*%%\n"     \ Image Polarity is POSitive (NEG for negative)
                "%%LPD*%%\n"       \ Layer Polarity Dark (C for clear on negative planes)
                "%%AMOC8*\n5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5*\n"\ Octagons are emulated with a circle (using 8 vertices)
                "%%\n"            ; and therefore the diameter must be enlarged with '1 / cos(pi / 8)'
Reset         = "M02*\n"
23
ResX          = 25400
24
ResY          = 25400
25
Move          = "X%0.7dY%0.7dD02*\n"    ; (x, y)
26
Draw          = "X%0.7dY%0.7dD01*\n"    ; (x, y)
27
Flash         = "X%0.7dY%0.7dD03*\n"    ; (x, y)
28
Circle        = "%%AD%sC,%7.5f*%%\n"        ; (code, diameter)
29
Rectangle     = "%%AD%sR,%7.5fX%7.5f*%%\n"  ; (code, dx, dy)
30
Oval          = "%%AD%sO,%7.5fX%7.5f*%%\n"  ; (code, dx, dy)
31
; According to the RS-274-X specs there is an aperture macro
32
; primitive that allows us to specify an octagon (i.e. a polygon with
33
; 8 vertices). As some Gerber viewers seem to have problems with that,
34
; we would have to use a round shape for that.
35
; If your Gerber processor cannot handle the polygon primitive you may
36
; uncomment the following line and comment out the line after it:
37
;Octagon       = "%%AD%sC,%7.5f*%%\n"   ; (code, diameter) (looks like there is no octagon, so we take a circle)
38
Octagon       = "%%AD%sOC8,%7.5f*%%\n" ; (code, diameter)
39
AreaBegin     = "G36*\n"
40
AreaEnd       = "G37*\n"
41
42
[EXCELLON_MM]
43
44
Type     = DrillStation
45
Long     = "Excellon drill station, 3.3 metric"
46
Init     = "%%\nM48\nM71\n"
47
Reset    = "M30\n"
48
ResX     = 25400
49
ResY     = 25400
50
;Rack     = ""
51
DrillSize  = "%sC%0.4f\n"        ; (Tool code, tool size)
52
AutoDrill  = "T%02d"             ; (Tool number)
53
FirstDrill = 1
54
BeginData  = "%%\n"
55
Units    = mm
56
Select   = "%s\n"                ; (Drill code)
57
Drill    = "X%1.0fY%1.0f\n"      ; (x, y)
58
Info     = "Drill File Info:\n"\
59
           "\n"\
60
61
           " Units             : 1/1000 mm\n"\
62
           "\n"
Dann kann man mit diesen CAM-Jobs im Anhang (in /cam kopieren) mit einem
Click komplette metrische Gerber- und Excellondaten erzeugen.
Ich hatte bei 4.16 immer Wire-"Gnubbel" an Pads und Wire-Verbindungen
(konnte wohl nicht richtig fangen), die seit Umstellung auf "metrisch"
verschwunden waren.
Schreibt er dann auch führende Nullen?
von Falk B. (falk)
Weiß ich nicht, probiers aus.
von ... (Gast)
von Falk B. (falk)
>verschwunden waren.
Das kann man einfach lösen, indem man immer am Pad mit dem Routing
anfängt.
Eagle springt dan so bald wie möglich aufs aktuelle Raster. Damit kann
man JEDES X-beliebige Pad mit JEDEM Y-beliebeigen Raster absolut gerade
anschließen.
Drill    = "X%06.0fY%06.0f\n"
Das sieht für mich stimmiger aus, jetzt rein für die Excellon Ausgabe.
Das Problem bei der metrischen Excellon Ausgabe ist wohl auch noch die
Unterscheidung zwischen 10µm und 1µm Auflösung. Das wird wohl scheinbar
über die Angabe der Stellen gemacht, habe ich aber auch noch nicht so
recht verstanden. Vielleicht wird auch deshalb die Ausgabe standardmäßig
in Inch gemacht, da gibt es wohl nicht all zu viele Missverständnisse
(allerdings auch nur noch 2,54µm Auflösung).
> anfängt.
> anschließen.
Zeigt aber auf, dass es doch nicht nur rein optisch ist.
von Georg (Gast)
Wozu? Selbst wenn es noch Uralt-Maschinen mit diesem Format gibt, die
bekommen die Daten ja nicht zu sehen, sondern die werden in eine
CAM-Station eingelesen - und die kann alles was es gibt.
Georg
Und woher soll die dann wissen ob mit "X5Y5" "X00.0005Y00.0005" oder
"X50.0000Y50.0000" gemeint ist?
von ... (Gast)
was ist daran nicht zu verstehen?:
Ein Bauteil, Pad oder Bohrloch bei z.B. X=5mm, Y=5mm
wird so ausgegeben:
x005.000,y005.000
von Falk B. (falk)
@Heiko L. (drcaveman)
>> anschließen.
> wird so ausgegeben:
> x005.000,y005.000
Du weißt schon, dass es um die Excellon Ausgabe geht und darum was ein
einlesendes Programm daraus macht?
Ob die Gerber-Ausgabe dem Standard entspricht kann ich nicht beurteilen.
Du hast folgendes geschrieben:
"Nö, denn die interne Auflösung war bei Eagle 4.x bei 0,1 µm, bei Eagle
einfach mal glauben ;-)"
Wenn Gnubbel entstehen dann bekommen die das wohl doch nicht ohne
Rundungsfehler hin.
Georg schrieb:
"Sowieso hat jedes CAD-System sein eigenes inneres Datenformat, die
Frage
Menschen vor dem Bildschirm mit ihrer viel geringeren Rechenleistung."
Dem ist also nicht ganz so.
von Falk B. (falk)
>Rundungsfehler hin.
Welche Gnubbel denn? Poste Ein aussagekräftiges Bild unter Beachtung der
Bildformate. Sonst reden wir nur aneinander vorbei.
Das kann man als Bild nicht zeigen. Bei mir hat Eagle immer kleine
Wire-Häppchen erzeugt um auf das Raster zu kommen (aber gleich mehrere).
Wenn man dann ein Segment löschen oder verschieben wollte hatte man eine
Klick-Orgie vor sich.
von Georg (Gast)
Weil man das beim Einlesen so angibt - genau wie bei der Bohrmaschine
selbst auch. Eine CAM-Station ist ein Gerät, dass durchaus von
qualifizierten Fachleuten bedient werden muss und auch bedient wird,
sonst kämen selten brauchbare Leiterplatten aus der Fertigung.
Das Format der Bohrdaten kann man aber auch bei kostenlosen Tools wie
GCPreview angeben (Zero Suppression).
Da alles geht ist eigentlich eine Diskussion über Gerber- und NC-Formate
komplett überflüssig, jeder kann alles verarbeiten. Es ist natürlich
nett, wenn man dem Bearbeiter auch sagt, was man da geliefert hat, damit
er nicht herumraten und ausprobieren muss. Da heute eben alles möglich
ist, gibt es zahllose Kombinationsmöglichkeiten von Einheiten und
Stellenzahl, auch wenig sinnvolle.
Georg
von Falk B. (falk)
Warum nicht? Screenshots sind schon erfunden.
Screenshot!
So ein Problem hatte ich mal ganz am Anfang meiner Eagle-Zeit. Aber mit
4.x war das Problem gelöst (wenn man weiß, wie man es angehen muss).
Genau- ich weiß jetzt wie ich es angehen muss und kann mich nicht mehr
daran erinnern was ich früher "falsch" gemacht habe...
Aber du scheinst es ja zu wissen?
> selbst auch.
Macht Eagle aber nicht.
Wenn alle sich an die Standards halten würden schon.
von Falk B. (falk)
Wenn ein Pad nicht exakt auf dem aktuellen Raster liegt, versuchen
Anfänger dort mit vielen, kurzen Stücken irgendwie ranzukommen. In
älteren Eagle-Versionen von 4.x war der Fangmodus noch deutlich
schlechter und es kam zu diesen Knäul am Pad.
Ich glaube ich habe es wieder- mein Problem war, dass ich oft 6,25mil
benutzt hatte (frag nicht warum ;) 100/2=50 50/2=25 25/2=12,5
12,5/2=6,25...) und da war die interne Auflösung halt nicht hoch genug
für. Dennoch gab es keine Warnung (auch nicht bei mir), da die interne
Auflösung ja mit 0,00393701mil (obwohl hier eigentlich schon klar ist,
dass Eagle intern bestimmt nicht mit mil oder inch arbeitet...)
angegeben wird.
Da hatte Eagle also immer so 1/2 LSB zu verwurschteln und hat dann wohl
geknubbelt ;)
Als ich dann herausgefunden habe, dass Eagle intern metrisch arbeitet...
von Zoll (Gast)
Heiko L. schrieb:
> die interne
Das ist genau 1/10000 mm oder 0.1 µm.
von ... (Gast)
Ja, das wird im Header der Excellon-Datei deshalb angegeben. Kann aber
auch im Programm überschrieben werden.
Beispiel:
M48  ;Header beginn
METRIC,TZ ; Metric, Trailing Zeros
T1F00S00C1.000
%    ;Header end
M71  ;Metric Measuring Mode
T1
X.0Y.0
X5.0Y.0
X10.0Y.0
X.0Y5.0
X.0Y10.0
X5.123Y5.123
X10.0Y10.0
M30
Decimals are not needed in either INCH or METRIC modes. But if you do
use them, the decimal point will automatically override leading zero or
trailing zero mode.
http://www.excellon.com/manuals/program.htm
Hilft den 6,25mil (0,05mil > 0,00393701mil) aber auch nicht...
von ... (Gast)
Tja, ich weiß warum ich Eagle nicht nutze....
von Georg (Gast)
>> selbst auch.
Hast du überhaupt weitergelesen? Es sind Menschen, die das eingeben,
keine Adler.
Georg
> keine Adler.
Es sind Menschen, die verstümmelte Formate berichtigen müssen, unnötige
Fehlerquellen.
von Georg (Gast)
> Fehlerquellen.
Es hindert dich doch niemand, z.B. "INCH,LZ" auszugeben, damit das klar
ist, oder du gibst die Koordianten mit Dezimalpunkt aus, dann erhebt
sich die Frage nach leading oder trailing zeroes erst garnicht. Falk hat
ja beschrieben wie das geht.
Du weigerst dich einfach, selbst deinen Verstand zu benutzen und tätig
zu werden und nölst stattdessen bloss stereotyp rum "macht Eagle nicht".
Reden wir hier mit einem Techniker oder mit einem Papagei? Nach den
bisherigen Posts ist völlig klar wer hier verstümmelt ist.
Georg
Ja, wäre schön wenn Eagle das direkt richtig macht, findest du nicht?
Man muss übrigens "INCH,TZ" angeben.
> Nach den
Warum denn gleich beleidigen? Bekommst du Geld von Cadsoft?
von Georg (Gast)
Ganz sicher nicht, aber ebenso sicher ärgere ich mich über Leute, die in
Wirklichkeit garkeine Lösung erfahren wollen und daher jeden Vorschlag
und jede Erklärung runtermachen, nur um weiter rummeckern zu können.
Eigentlich sind deine Pseudofragen längst geklärt. Ich sage dir mach das
so und so, und deine Antwort ist nö, soll Eagle doch von selber machen.
So kommt man weit in der Technik.
Georg
Wenn du mal richtig gelesen hättest, dann hättest du gesehen, dass ich
versucht habe "die Lösung" konstruktiv zu verbessern.
Weiterhin habe ich lediglich ausgedrückt, dass Eagle sich nicht an
Excellon "Regeln" hält und das vielleicht mal ändern könnte.
Das kann dir doch auch egal sein. Als Eagle Benutzer würdest du doch von
Verbesserungen profitieren, warum also Kritiker beleidigen?
Mit Eagle-Fanatismus?
von Georg (Gast)
Was du nicht verstehen willst, ist dass es zig verschiedene mögliche
Formate gibt, die sind unterschiedlich, aber nicht richtig oder falsch -
es besteht nicht der geringste Grund, warum Eagle seine
Standardeinstellungen ausgerechnet nach deinen persönlichen
Vorstellungen richten soll; die sind nicht wertvoller als die von
irgendjemand anderem, auch wenn du da vermutlich ganz anderer Meinung
bist.
Und das angebliche Problem mit führenden Nullen ist keines, das war mal
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als es die ersten Bohrmaschinen
für Leiterplatten überhaupt gab, niemand ausser dir käme auf die Idee
das zu verwenden. Und für dich ist es auch nur ein an den Haaren
herbeigezogener Grund gegen Eagle zu mosern, warum auch immer.
Die von dir behaupteten Excellon Regeln gibt es garnicht, ein Header
muss überhaupt nicht enthalten sein. Excellon weist nur darauf hin, dass
man die entsprechenden Kommandos auch an der Konsole eingeben kann, dass
das aber weniger sicher ist. Bei CAM-Statione ist das sowieso keine
Frage, da speichert man die Einstellungen für den Kunden X ab. Auch
dabei gibt es keine Kundeneinstellungen, die besser oder wertvoller sind
als andere.
Georg
Excellon ist Excellon
http://en.wikipedia.org/wiki/Excellon_format
Excellon ähnlich ist halt nur ähnlich und sollte dann auch nicht nur
Excellon heißen.
> bist.
Das sind nicht meine persönlichen Vorstellungen, sondern die des
Erfinders der den "Standard" hervorgebracht hat.
Ich lese da bei Excellon nirgends "Or just do whatever you think is
right".
> das zu verwenden.
Mein Gott, man muss ja auch keine führenden Nullen benutzen, dann muss
aber der Zusatz "TZ" in den Header oder man benutzt Gleitkommazahlen-
ist das so schwer zu verstehen?
Ich würde das auch bei anderen Programmen kritisieren, ich führe keinen
Krieg gegen Eagle, ich benutze Eagle sogar.
Wenn eine Software offengelegte Standards missachtet finde ich das
halt doof.
Warum fühlst du dich eigentlich angegriffen wenn ich eine Software
kritisiere?
Ach so...
> ein Header
...also gibt es doch ein Regelwerk.
Wenn der Header nicht da ist werden Voreinstellungen genommen, z.B.
"INCH,LZ".
Da Eagle aber standardmäßig "INCH,TZ" ausgibt, gibt es verschiedene
Möglichkeiten:
- "INCH,TZ" in den Header
- führende Nullen mit ausgeben
- Gleitkommazahlen ausgeben
- Die Ausgabe nicht Excellon sondern Excellon ähnlich nennen
Für mich ist das jetzt EOD.
von Georg (Gast)
> Excellon heißen.
Du begreifst es einfach nicht: es gibt kein einheitliches Excellon
Format, sondern schon die Beschreibung der fa. Excellon selbst lässt
mehr als hundert verschiedene Varianten ausdrücklich zu. Und davon
suchst du dir eine nach deinem Geschmack aus und beanstandest dann, dass
die nicht ganz von selber rauskommt, dabei bräuchtest du deinen
Geschmack bloss im Eagle einstellen. Ist offensichtlich zuviel verlangt
oder überfordert deine Fähigkeiten.
Georg
von Holger72 (Gast)
Georg, ich glaube eher, dass deine Fähigkeiten überfordert sind.
Es stimmt schon, dass Excellon viel zulässt, umsomehr muss man sich
Jedoch an deren Anweisungen halten, damit genau feststeht welche
"Variante" gerade benutzt wird. Das am Ende ein Mensch in der Fertigung
alles berichtigen muss spricht dann eher dafür, dass die "Variante"
nicht genau spezifiziert wurde...
