Hallo, bin neu im Forum und beschäftige mich seit einiger Zeit mit DIY Projekten. Das löten von PCBs funktioniert schon ganz gut und ich habe mittlerweile erfolgreich einige Sachen zusamengebaut. Für mein nächstes DIY Projekt muss ich allerdings die PCB selbst herstellen lassen. Ich habe ein Kicad file des PCB und noch einige dazu gehörige files. Hat jemand einen Tipp wo ich ein PCB herstellen lassen kann bzw. was ich noch dafür tun muss? Müsste das PCB durchkontaktiert werden? Danke im Voraus, Enrico
Gerber Daten erzeugen und hier bestellen: http://www.elecrow.com/services-c-73.html So mach ich es immer!
oder www.seeedstudio.com oder www iteadstudio.com Beide auch gut und sehr preiswert
Enrico P. schrieb: > Hat jemand einen Tipp wo ich ein PCB herstellen lassen kann http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller
Habe mit KiCad mehrere Platinen erstellt und fertigen lassen (bis 4 Lagen). Keine Probleme damit gehabt. Gerber Dateien gemäß Vorgabe des Fertigers erstellen und am besten mit einem unabhängigen Programm nochmal kontrollieren. Nicht, dass Kicad Fehler machen würde, aber der Typ vor dem Bildschirm macht das ab und an (Lötstopplack auf Pads z.B.) Kurzum: Such Dir einen Fertiger Deiner Wahl. Kicad kann das.
Gibt es eigentlich Platinenhersteller, die KiCads eigenen Dateien als Layoutvorlagen annehmen? Bei Eagle - dessen eigenes Datenformat längst viele Hersteller akzeptieren - erschien es mir immer als vorteilhaft und bequem, nicht die "Feinheiten" der Vorlagen-Umsetzung ins (ggf. Platinenhersteller-spezifische) Gerber-Format studieren zu müssen, um dennoch Platinen zu erhalten, die genauso aussahen, wie meine per Eagle3D gerenderten virtuellen Muster. Gerade so, als hätten die Platinenhersteller ihre Eagle-zu-Gerber-Umsetzung auf höchste Kompatibilität mit der Eagle3D-Ansicht optimiert.
Danke ersteinmal fü die hilfreichen Antworten! Falls noch Fragen auftauchen melde ich mich nochmal!
Ich habe mich für www.smart-prototyping.com entschieden. In kicad ist dann erstellen die Namenskonvention entsprechend zu wählen. Die drill Datei noch auch txt ändern. Gruß Max
Ich habe meine Leiterplatten bei http://www.platinensammler.de machen lassen. Einfach die KiCAD Board Datei zusammen mit den Bestellformular hin Mailen und fertig. Das war auch meine 1. Industriell gefertigte Leiterplatte und ich war echt begeistert von der Qualität. Du musst nur etwas Geduld haben, da erst mehrere Platinen gesammelt werden bevor sie zum Hersteller gehen.
