Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OT/ RS485
von Max (Gast)
Ich habe ein Problem mit der RS485.
Und zwar möchte ich 2 Geräte an einen PC hängen.
Das heißt also 1 Master und zwei Slaves wobei jeder senden und empfangen
sollte.
Ich verwende 3 Schnittstellenkonverter (RS232/RS485) der selben Type.
Es ist jede Kommunikation möglich, jedoch der Slave der am weitesten vom
PC entfernt ist (der letzte), kann keine Daten auf die RS485 schicken.
Nach einer Anfrage ans Gerät, kommt zwar direkt aus der Rs232 am Gerät
die richtige Info heraus, wird aber nicht über die RS485 übertragen.
Habe vier Signalleitungen (Fullduplex) verbunden und bis 300 baud/s
funktionieren 3 Abfragen, dann kommt nur noch Müll oder garnichts. Auch
vertauschen der Geräte und der Konverter sowie eine andere Type von
Konvertern bringt das selbe Ergebnis.
>> Der letzte Konverter kann keine Daten auf die 485 legen. Falsche Verdrahtung
ist ausgeschlossen. Auch 120 Ohm Abschluß-Rs helfen nix.
Liegt da ein grundsätzlicher Fehler vor, oder was könnte ich noch falsch
machen?
Bitte um Ideen, ich weiß nicht mehr weiter.
Danke
Max
von Wambly (Gast)
Funktioniert Duplex nicht nur Punkt zu Punkt?
Also Master-Slave.
Bin mir aber nicht sicher.
Lösung->2Wire485 Bus
