Hallo, Ich hab hier eine kleine Schaltung die ich gerne zusammengelötet hätte. Allerdings ist der uC im QFN-28 Gehäuse, welches ich nicht löten kann. Deswegen suche ich jemanden der mir diesen uC auf eine Platine löten kann. Platine und uC gibts von mir, wer könnte das für mich machen ?
Wenn du das noch 2-3 mal machen möchtest, lohnt sich schon eine dieser billigen Heißluft-Stationen. http://www.ebay.de/itm/351063211031 Ungemein praktisch und bei dem Preis gibt es eigentlich keine Entschuldigung, keine zu haben.
René K. schrieb: > Wenn du das noch 2-3 mal machen möchtest, lohnt sich schon eine dieser > billigen Heißluft-Stationen. > > http://www.ebay.de/itm/351063211031 > > Ungemein praktisch und bei dem Preis gibt es eigentlich keine > Entschuldigung, keine zu haben. Und das funktioniert auch mit Chips die eine Massefläche unten haben ? Wird das dem Chip nicht zu warm wenn ich da draufhalte ?
Dennis S. schrieb: > Und das funktioniert auch mit Chips die eine Massefläche unten haben ? > Wird das dem Chip nicht zu warm wenn ich da draufhalte ? Ich habe gestern noch mehrere CP2102 im QFN-28 Gehäuse mit Thermal Pad damit verarbeitet, ja es geht. Optimal ist es aber sicherlich nicht - wenn das über den Hobbybereich hinaus geht würde ich das Risiko nicht eingehen. Ich bin jetzt aber erstmal von einer Hobbyanwendung ausgegangen.
René K. schrieb: > Dennis S. schrieb: >> Und das funktioniert auch mit Chips die eine Massefläche unten haben ? >> Wird das dem Chip nicht zu warm wenn ich da draufhalte ? > > Ich habe gestern noch mehrere CP2102 im QFN-28 Gehäuse mit Thermal Pad > damit verarbeitet, ja es geht. Optimal ist es aber sicherlich nicht - > wenn das über den Hobbybereich hinaus geht würde ich das Risiko nicht > eingehen. > Ich bin jetzt aber erstmal von einer Hobbyanwendung ausgegangen. Ja ist rein Hobbymäßig... Ich habs jetzt mal mit nem 'Reflowofen' gemacht, hatte allerdings keine Lötpaste da also hab ich alle Pads mit normalem bleihaltigen Lötzinn versehen, den Chip draufgesetzt und dann alles in den Ofen.... Das Ergebnis ist sehr fragwürdig was die funktion angeht....
Dennis S. schrieb: > Das Ergebnis ist sehr fragwürdig was die funktion angeht.... Fragwürdig? Geht es, oder nicht? :D Mit normalem Zinn wirst du da glaub ich nicht arg weit kommen, zumindest nicht ohne auf den Chip mal draufzudrücken während das Zinn flüssig ist. Kauf dir doch einfach Lötpaste, kostet 10 Euro.
Sven B. schrieb: > Dennis S. schrieb: >> Das Ergebnis ist sehr fragwürdig was die funktion angeht.... > > Fragwürdig? Geht es, oder nicht? :D Das kann ich leider noch nicht testen, mache mir da aber auch keiene all zu große Hoffnung... > Mit normalem Zinn wirst du da glaub ich nicht arg weit kommen, zumindest > nicht ohne auf den Chip mal draufzudrücken während das Zinn flüssig ist. Bei 270°C gar nicht mal so leicht :D > Kauf dir doch einfach Lötpaste, kostet 10 Euro. Hatte leider keine zur Hand, wird demnächst besorgt, wie auch ein stencil
Stencil brauchst du nicht, du kannst die Paste auch mit einer Spritze auftragen. Achte nur darauf, nicht zu viel Paste zu verwenden. Ob die Paste auf den Pads liegt oder runterfließt ist dann relativ egal, das gibt sich alles beim erhitzen.
René K. schrieb: > Wenn du das noch 2-3 mal machen möchtest, lohnt sich schon eine dieser > billigen Heißluft-Stationen. > > Ebay-Artikel Nr. 351063211031 > > Ungemein praktisch und bei dem Preis gibt es eigentlich keine > Entschuldigung, keine zu haben. Da steht " Artikelstandort: Köln, Deutschland" und Verkäufer 长元 陈 深圳福田区,福华路110号,广业大厦东座9D 518000 福建省, 福建省 中國 Hat dort jemand bestellt und kann sagen, von wo es geliefert wird (Aufwand mit Zoll) und wie lange es dauert?
Manfred schrieb: > Hat dort jemand bestellt und kann sagen, von wo es geliefert wird > (Aufwand mit Zoll) und wie lange es dauert? Steht doch da: aus Deutschland (angeblich Köln). Nix mit Zoll. Lieferzeit 2-3 Tage, steht auch da....
Dennis S. schrieb: > Ich hab hier eine kleine Schaltung selbstgemacht? wenn ja dann könnete man ja eine Durchkontaktierung mit 2mm Loch unterm Chip machen und von unten mit dem Lötkolben löten, die Pads könnte man mit etwas größeren Pads von der Seite erreichen.
Sven B. schrieb: > Stencil brauchst du nicht, du kannst die Paste auch mit einer Spritze > auftragen. Achte nur darauf, nicht zu viel Paste zu verwenden. Ob die > Paste auf den Pads liegt oder runterfließt ist dann relativ egal, das > gibt sich alles beim erhitzen. Hab ich mal probiert, entweder war die Kanüle zu groß, die Paste zu alt, oder ich zu ungeschickt. Das Zeug blieb lieber an allem anderen hängen als an der Platine... Joachim B. schrieb: > Dennis S. schrieb: >> Ich hab hier eine kleine Schaltung > > selbstgemacht? > > wenn ja dann könnete man ja eine Durchkontaktierung mit 2mm Loch unterm > Chip machen und von unten mit dem Lötkolben löten, die Pads könnte man > mit etwas größeren Pads von der Seite erreichen. Ne ist leider eine richtige Platine, die dafür gemacht wurde.
... schrieb: > Manfred schrieb: >> Hat dort jemand bestellt und kann sagen, von wo es geliefert wird >> (Aufwand mit Zoll) und wie lange es dauert? > > Steht doch da: aus Deutschland (angeblich Köln). Nix mit Zoll. > Lieferzeit 2-3 Tage, steht auch da.... Bei Ebay steht so vieles. Mir ist es lieber, wenn ich auf bereits vorhandene Erfahrungen zurueckgreifen kann. Mein chinesischen Sprachkenntnisse sind nicht so dolle ...
Manfred schrieb: > Bei Ebay steht so vieles. > Mir ist es lieber, wenn ich auf bereits vorhandene Erfahrungen > zurueckgreifen kann. Der Typ hat 3386 positive Bewertungen. Willst du noch mehr? > Mein chinesischen Sprachkenntnisse sind nicht so dolle ... die Englischen wohl auch nicht?
... schrieb: > Der Typ hat 3386 positive Bewertungen. Willst du noch mehr? Also wenn Du schon Korinthen kacken willst, dann mach das doch bitte richtig: Stand jetzt hat "er" (woher weißt Du das?) 18.533 Bewertungen. >> Mein chinesischen Sprachkenntnisse sind nicht so dolle ... > die Englischen wohl auch nicht? Worauf spielst Du damit an? Den Text habe ich wohl gelesen, aber den Ebaytexten messe ich nicht mehr viel Bedeutung bei. Und noch viel weniger den Bewertungen.
Manfred schrieb: >[...] "er" (woher weißt Du das?) [...] Geht doch aus dem Namen hervor. Manfred schrieb: > Den Text habe ich wohl gelesen, aber den Ebaytexten messe ich nicht mehr > viel Bedeutung bei. Und noch viel weniger den Bewertungen. Dann solltest du woanders bestellen ;-). Oder den Verkäufer kontaktieren (falls du dem dann überhaupt glaubst). Ernsthaft, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier mehrere Leute ihre Erfahrungen mit genau diesem Händler posten sind ziemlich gering... Gruß Max
Max B. schrieb: > Manfred schrieb: >>[...] "er" (woher weißt Du das?) [...] > Geht doch aus dem Namen hervor. 长元 陈 ?? Wie gesagt: "Meine chinesischen Sprachkenntnisse sind nicht so dolle ..." > > Manfred schrieb: >> Den Text habe ich wohl gelesen, aber den Ebaytexten messe ich nicht mehr >> viel Bedeutung bei. Und noch viel weniger den Bewertungen. > Dann solltest du woanders bestellen ;-). Oder den Verkäufer kontaktieren > (falls du dem dann überhaupt glaubst). Das tue ich i.d.R. auch. Bzw. nehme ich die bei Ebay angegebenen Kontaktdaten, verhandle den Preis (Ebay- + Paypalgebuehren bekommt man nahezu immer weg) und kaufe dann direkt gegen RE. Wenn es um Artikel geht, wo es sich preislich lohnt. > Ernsthaft, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier mehrere Leute ihre > Erfahrungen mit genau diesem Händler posten sind ziemlich gering... > Gruß Max Ja, ich werde dann wohl das Teil vom Schrotthaendler Pollin kaufen. Direkt vor Ort gegen Kassenzettel. Dann kann ich ggf. (wenn das Teil nicht tut) schnurstracks wieder reingehen und das Teil umtauschen / zurueckgeben.
Hee müllt mal nicht meinen Thread mit eurer Diskussion zu, macht euren eigenen Thread auf!
Dennis S. schrieb: > Hee müllt mal nicht meinen Thread mit eurer Diskussion zu, macht euren > eigenen Thread auf! Tschuldigung! Dann berichte mal Deine Erfahrung mit dem Gerät, denn ich habe ein ganz ähnliches Problem, welches ich mit dem von René K. (cyprius) vorgeschlagenen Verfahren lösen will. Bin ich allerdings ganz alleine drauf gekommen, habe es aber mangels Technik auch noch nicht probiert. Wird auch erst kurz vor Weihnachten was oder gar noch später.
Manfred schrieb: > Da steht " Artikelstandort: Köln, Deutschland" > Hat dort jemand bestellt und kann sagen, von wo es geliefert wird > (Aufwand mit Zoll) und wie lange es dauert? Ja, Standort ist Deutschland, Lieferung geht entsprechend schnell.
Und zum Thema: Kleine QFNs lassen sich auch ohne Lötpaste verlöten. Hierzu alle Pads vorverzinnen, beim Thermal Pad sparsam sein, dann sehr viel Flußmittel drauf (idealerweise Flußmittelgel, gibt es in Tuben bei eBay) und zu guter letzt den Chip drauflegen und ausrichten. Dann mit Heißluft verlöten. Ggfs muss man, während der Chip "schwimmt", mit der Pinzette ein bisschen antippen und nachhelfen.
Ich hab das Gerät im Frühjahr von "troy-online" für drei Euro mehr gekauft. Versand ging fix, maximal 3-4 Tage. Auf Nachfrage per Ebay antwortete der Verkäufer auf Deutsch und rückte die Trackingnummer raus :) Ich hab keinen Vergleich zu anderen Geräten. Das Teil funktioniert für mein Hobbygebastel sehr gut. Es gibt eine alternative Firmware: http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/2013/11/25/youyue-858d-hotair-station-reverse-engineering-1/ Es finden sich eine Menge Reviews, u.a. von Dave Jones. Zur Lötpaste hab ich ebenfalls keinen Vergleich, ich hab die hier genommen: 131127645723 Mit Isopropanol verdünnt, da sie ziemlich dickflüssig ist. Zum Auftragen hab ich noch keinen wirklich tollen Weg gefunden.
Ich könnte ihn dir in meiner Mikrowelle einlöten. Würde 100€/h kosten.
Dennis S. schrieb: > Hab ich mal probiert, entweder war die Kanüle zu groß, die Paste zu alt, > oder ich zu ungeschickt. Das Zeug blieb lieber an allem anderen hängen > als an der Platine... Ja, das ist in der Tat ein bisschen Übungssache, den Anfang einer solchen „Wurst“ auf der Platine festkleben zu lassen. Der Rest läuft dann eigentlich gut nach. Ich habe hier: http://uracoli.nongnu.org/clt2012/Loeten/index.html mal dokumentiert, auf welche Weise ich eine Kleinserie gelötet habe, bei denen ATmega128RFA1 verlötet werden mussten. (Allerdings habe ich vorsätzlich drauf verzichtet, für das “Paddle” eine Lötfläche vorzusehen, damit es leichter zu löten geht.) Wenn du willst, kann ich dir das auf diese Weise auch hier löten, allerdings ist mein benutzter Ofen etwas schwachbrüstig, sodass das Löt„profil“ schon ein paar Minuten braucht, bis es aufgeheit ist (trotz Vorwärmens). Die thermische Belastung ist daher höher als in einer professionellen Lötlinie.
wenn du es gemacht haben willst: schreib mir eine Mail: Sepp.Obermair@alpenjodel.de Zusendung per Post mit frankiertem Rückumschlag und 5 Euro im frankierten Rückumschlag.
Bei großen Masseflächen hift es oft, die Platine separat von unten vorzuheizen und dann mit dem Fön nachhelfen.
