Hallo Leute, jaja ich schon wieder, aber ich sitze hier schon wieder seit Stunden und komme nicht weiter. Ich habe ein Programm geschrieben in dem ich ständig ein Signal auswerte dieses ist über die Interrupteingänge P1.0 und P1.1 angeschlossen. Ausserden verwende ich dem Interrupt der seriellen Schnittstelle und den von Port 3.3. Nun will ich das DCF-77 Signal dazu benutzen um meinen RTC einmal pro Tag zu aktualisierten soweit so gut. Wenn ich nun versuche alle Interrupteingänge P1.0,P1.1,RS232,... abzuschalten und die für mein DCF Signal einzuschalten tut sich nichts. Ich habe nun schon folgendes Probiert. Im Anhang labe ich einen Auszug aus meinem Programm wenn ich den rot Makierten Bereich Auskommentiere und die ersten drei Zeilen des violett maierten Bereichs auch Auskommentiere funktioniert das ganze ohne Probleme. Aktiviere ich nun den roten Bereich wieder ausser ES0 funktioniert wieder nichts. Kann ich überhaupt während ein Programm läuft Interrups ein und wieder ausschalten? Habe dies bis jetzt noch nicht gebraucht habe sie immer am Anfang inizialisiert. Ich verwende einen 80C517A + Keil uvision Demo. Danke schon mal. TOM
> Aktiviere ich nun den roten Bereich wieder ausser ES0 funktioniert > wieder nichts. Ohne Dein Programm zu sehen, kann man nichts dazu sagen. Allgemein könnte es sein, daß Du die Interrupthandler nicht kurz hältst, sondern unnötig Zeit darin verbrätst, und damit andere Sachen blockierst. > Kann ich überhaupt während ein Programm läuft Interrups ein und wieder > ausschalten? Kein Problem, wird aber in der Regel sehr selten gemacht (benötigt). Interrupts dienen ja gerade dazu, viele Sachen gleichzeitig zu machen, d.h. bei jedem Auftreten. Vor dem Wieder-Enablen dann aber nicht vergessen, alte Interrupts zu löschen. Peter
Hallo Peter, konnte mich leider nicht melden da ich geschäftlich unterwegs war. Ich habe die beiden Programme angehängt das eine DCF_01 ist das funktionierende habe es gerade nochmal getestet und es läuft.DCF_02 habe ich so abgeändert wie es in meinem eigentlichen Programm ablaufen soll.Ich will ständig ein Signal auswerten und einmal am Tag will ich die Interrupt so ändern, dass ich die Interrups des eigentlichen Signals abschalte und die des DCF Signals einschalte. Sobald ich das DCF Signal ausgewertet habe sollen diese Interrups abgeschaltet werden und die des eigentlichen Signals wieder eingeschaltet. Ich mochte noch eines zu meinen Programmen sagen, ich bin Anfänger und bin mir sicher mit etwas mehr Erfahrung könnte man das ganze auch eleganter löschen. :-) Schau einfach mal drüber eventuell siehst Du ja einen Denkfehler meinerseits. Ich sehe gerade, dass man nur ein File angängen kann werde das zweite gleich posten. Danke schon mal im voraus !!!!!!! TOM
Hat wirklich keiner eine Idee oder Denkanstoss?!?!? Gruß TOM
