Hallo Gemeinde, stecke gerade in der Klemme, und das nervt ganz schön. Ich habe in eagle einen A4 frame im Schaltplanbereich eingefügt, und darin eine Schaltung aufgebaut. Da die Schaltung nicht sehr groß ist, sieht das in dem frame ziemlich verloren aus. Jetzt wollte ich gerne die gesamte Schaltung vergrößern, so das man sich die nach dem Druck auch nicht unbedingt mit der Lupe anschauen soll. Ohne den frame kann ich es im Drucker vergrößern, das wäre kein Problem. Aber mit dem frame geht es logischerweise nicht, da der frame mitvergrößert wird, und somit aus dem sichtbaren Bereich verschwindet. In der Hilfsdatei von eagle oder im pdf Handbuch habe ich diesbezüglich nichts finden können. Gibt es da denn eine Lösung für, ausser auf den frame zu verzichten, oder erst den frame auszudrucken, dann dasselbe Blatt wieder in den Drucker einzulegen, und dann nur die Schaltung zu skalieren um es dann in den frame zu drucken? Gruß Ben
Du könntest dir ein A5 oder A6 Frame erstellen, der kann dann auf A4 vergrößert werden.
Yepp, sehr gute Idee. Manchmal sieht man echt den Wald vor Bäumen nicht :) A6 frames sind zwar keine dabei, aber A5 ist auch noch OK. Vielen Dank ;) Gruß
Schaltplan auf DIN A6, ihr macht mir Spaß... Was kriegt man denn auf so einer Briefmarke unter? Ich drucke in der Regel A2 Sheets auf A4 aus. Gut, da muss man schon genauer hingucken, aber A4 auf A4 sollte doch wirklich groß genug sein.
Das ist für Kiddis gedacht, wo mal 1 oder 2 LED mit Widerständen, einem Kippschalter und 2 Kabel für die Battereien angelötet werden (oder ähnliches) ;) Darum sollte das ja auch nach dem Ausdruck gut sichtbar sein.
Easylife schrieb: > aber A4 auf A4 sollte doch wirklich groß genug sein. Das hast du jetzt verkehrt verstanden. Die Ausdrucke auf DinA4 sind eben zu klein. Der Rahmen ist passend für A4, aber die Bauteile sind klein, und verlieren sich fast auf dem Blatt innerhalb des Rahmens. So kann ich einen A5 oder A6 frame nehmen (wenn es A6 geben würde), die Bauteile einfügen, und dann im Druckermenü vergrößert ausdrucken. Dann habe ich sowohl einen Rahen, der um das ganze Blatt geht, als auch Bauteile die gut auf dem Blatt verteilt sind, bzw. die passende Größe haben.
@ Easylife (Gast)
Mikrofilmarchiv?
Ben A. schrieb: > So kann ich einen A5 oder A6 frame nehmen (wenn es A6 geben würde) Gibt es, nachdem man im Menü Datei bei Öffnen den vierten Menüpunkt aufruft und sich zu frame.lbr durchhangelt, dort ein bisschen kreativ ist und das Ergebnis als A6 frame ablegt. Der Bibliothekseditor heißt mit Nachnamen Editor, weil man damit Bibliotheken editieren kann. Dazu gibt es sogar unter Hilfe eine Hilfe zur Benutzung.
C.Ad. schrieb: > Gibt es, OK, danke dir. Ich werde mich dann gleich mal an den Editor machen. Coole Sache :) Gruß
Also bei mir lässt sich da nichts editieren. Geht das vielleicht nur in der Pro Version? Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Din A5 ist schon soweit OK. Dennoch danke für den Tipp.
Der Herr gab meinem Drucker 1200 DPI und mir gute Augen. Schont den Wald.
