Hallo, weis jemand wie das Yaesu FT290R2 auf 12.5 KHz Raster umgebaut werden kann ? Es gibt ja auch verschiedene Versionen !?! Gruß Sascha
Öhm, muss man den umbauen? Mein FT290R (ohne II) hat 12,5 und 25 kHz nativ in FM. Falls du eine exotische Version hast, schau mal ins Manual: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Ff6csx.free.fr%2FDOC%2FFT290R2%2FFT290R2%2520man.pdf&ei=unRzVLnYOIy7PYefgIAJ&usg=AFQjCNHOqCcbDCD43CAP75xWl4TN78M02g&sig2=6v8IHpRqlPxyJC5FcQ3Mcg Dort sind auf Seite 3 die verschiedenen Modelle beschrieben. Dann noch ein Blick ins Service Manual: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iw2nmx.it%2FYaesu%2FFT-290R%2520MkII%2FFT-290RII%2520Service%2520Manual.pdf&ei=BnRzVIfrKYO5PfaAgbgK&usg=AFQjCNGxpkBPnNvMtWytnuD2iVEmlwtG4A&sig2=KbC-A1opSMEMUeld5DFs5A&bvm=bv.80185997,d.ZWU Und auf Seite 12 (PLL/PA Unit) erfährst du, welche Bauteile angepasst werden müssen. Evtl. ist ein Neuabgleich nötig. Also das Service bitte mehrmals gründlich studieren.
Es gibt einen Trick um auf ungerade FM-Frequenzen zu kommen. Aus der Erinnerung heraus (zuletzt vor ca. 20 Jahren gemacht), stellt man die Frequenz im SSB-Mode ein, legt sie in einem Speicher und stellt dann den Mode auf FM zurück (nochmal Speichern). Ist zwar ziemlich umständlich, für wenige z.B. Relais sollte es reichen. vy 73 de Sam
Hallo Sam, ja super das geht so wunderbar, ich brauche es auch nur für eine Fixe Frequenz wie Relais. Danke, Gruß Sascha
