Hallo.. Ich habe eigendlich überhaupt keinen schimmer von Elektronik.. Ich bin in einer Berufsausbildung als IT- Systemelektroniker und denke mal meine das meine Unwissenheit in der beziehung ein defizit ist. Ich dachte mir, ich werde mich mal mit etwas elektonischen befassen.. Ich würde gern einmal mittels AVR Butterflys eine Lüftersteuerung für einen banalen PC nachbauen.. Also 1 oder 2 Tempwraturfühler und 2 Lüfterausgänge.. Ich hab mich hier im Forum schon ein bisschen umgesehn und ich find das alles recht interessant, hab halt nur keine Ahnung davon.. Wollte fragen ob jemand nen Link für mich hat, wo es eine gute (für Dummies) Bauanleitung für sowas finde oder kann mir jemand eine Schaltplan und Stückliste Mailen?? Danke schon mal.. MFG Tobias
Fürn Einstieg vieleicht etwas hoch. Vieleicht solltest du dir etwas einfacheres aussuchen. Irgendwas, wo man erstmal nicht mit Analogwerten arbeiten muss....
Hier mal ein Schaltplan mit dem meine Lüftersteuerung funktioniert. Ich habe auch einen Mega 8 genommen, der Hardware PWM an den Ausgängen OC1A, OC1B und OC2 hat, an die drei Lüfter angeschlossen werden können. (nicht direkt, es sind die Signale Fan A-C) Der LM324 ist ein dreifach OPV du braucht nur einen. An INT1 und INT2 kannst du direkt das Tachosignal auswerten(wenn der Lüfter eins hat). Als Temperatursensor hab ich den DS18S20 genommen (teuer). Ein LCD ist auch ganz praktisch Das Projekt war auch mein erster Gehversuch, mit dem Tutorial hier sollte es aber klappen Gruß Triple2448
Ich denke ich kriege das hin.. hatte im Rahme mener Ausbildungt auch viel mit digitalen und anlarogen signalen zu tun..
Hi, @triple2448 - Wie müssen eigentlich die Tachosignale von Lüftern aussehen, du gehst direkt in den Controller, kann er die messen? Ich bin mir nicht ganz sicher, hab gesten das Tacho Sig von einem Lüfter mit dem Oszi gemessen, der brachte aber kein Positives signal sondern hatte 0V und es kamen immer Negative Spitzen, nun weiß ich nicht ob das ok ist oder ob der im Eimer ist?! auf jeden fall lassen sich negative Spitzen schlecht messen.
der gibt ein Rechtecksignal aus. Genau kann ich dir das nicht sagen -habe kein Oszi. Ich habe mit dem ext. Interrupt die steigenden Flanken in einer bestimmten Zeit gezählt(Habe 1/100s genommen, weil ich nur auf 100U gemessen habe). Der Rest ist Rechnerei. Ich glaube die Frequenz des Signals an der Tacholeitung ist die doppelte der Motordrehzahl. Im zweifel Lüfter mit bekannter Drehzahl nehmen und ausprobieren Gruß Triple2448
Ok, nur falls es jemanden interessiert oder um Forum danach gesucht wird. Ich hab das RPM-Signal am Lüfter nochmal gemessen, man sollte natürlich auch am Oszi den AC Knopf ausschalten, sonst kommt da nur Mist raus. Es ist bei meinem Lüfter ein Rechtecksignal von ca 200mV größe. Man kann das Signal mit einem einfachen Pull-Up von >10K bis auf VCC hoch drücken und erhält dann eine schön zu messende Rechteckspannung zwischen 0V und VCC, also im µC am besten den Pull-Up aktivieren. Man kann das ganze auch mit einem Multimeter messen, dazu am besten volle Betriebsspannung und den Lüfter festhalten (nicht zu lange), ca alle 90° ändert sich das Signal.
