Forum: Offtopic ich habe gar keine Tablet..
von Rainer U. (r-u)
.. aber etwas interessiert mich - kann man von den Teilen problemlos ein
Image machen und auf ein anderes Gerät wieder draufspielen?
Also z.B. wenn ich alles so eingestellt habe, wie ich es gerne hätte,
dann würde ich gerne ein Backup Image machen. Und falls es mal kaputt
geht, würde ich das IMage auf ein typgleiches Gerät wieder aufspielen
können? auch auf 2 Geräte, falls es jemandem in der Familie auch
gefällt?
Ich habe gehört, man kann das nur mit gerooteten Geräten - aber kann man
jedes Android-Tablet rooten? Und ist das wirklich so, dass dafür Fehler
im Betriebssystem ausgenutzt werden müssen?
Und mal angenommen ich spiele das gleiche Image auf 2 Geräte - ist das
dann nicht ein Problem mit dieser google-id?
: Verschoben durch User
von Stefan S. (sschultewolter)
Ein komplettes Image (beeinhaltet auch ggf. das Betriebssystem
Android/Fallobst/... ) kann nicht ohne weiteres einfach so gesichert
werden, wie man es von Notebooks oder Desktop-Rechnern kennt.
Zum einen sind Root Rechte erforderlich, die man mit
Auslieferungszustand des Gerätes selten bis garnicht hat. Diverse Tablet
können den Bootloader entsperren und somit Modifikationen vornehmen, um
ein komplettes Backup/Image zu machen. Persönlich nur von Android
Smartphones bekannt. Jedoch ist jede Tablettserie unterschiedlich. Das
heißt, Treiber etc müssen nicht Serienübergreifend funktionieren! Ganz
doofe Idee.
Bei Fallobst sollte dieses bereits rein rechtlich Probleme bereiten.
Apple verbietet das freischalten der Rootrechte mit Verlust der Service
Garantie/ bzw Ausschluss aus dem Appstore. Des weiteren ist iOs im
Gegensatz zu Android kein kostenloses Betriebssystem. Soll heißen, dass
klonen auf ein anderes Gerät wäre auch nicht okay.
Dafür gibt es genügend Tools. Zum einen würde sich anbieten, das
komplette Userverzeichnis immer mal wieder zu sichern (Bilder, Videos,
...). Kann mit diversen Cloudsystemen automatisiert werden. Dropbox,
Drive, iCloud,...
Für Systemeinstellungen kann ich das gerade nicht sagen. Nutzte selber
dafür Titanium Backup, aber gut möglich, dass dies ohne root Rechte
nicht möglich ist.
> gefällt?
Nein, man kann nicht jedes Android Tablet rooten. Am besten mal bei
xda-developers oder andoid-hilfe nachschauen, ob diese gelistet sind.
Fehler werden bei den Tablets teilweise ausgenutzt. Aber einige bieten
auch von Haus die Möglichkeit, das ganze System zu rooten. Also bewusst.
Google ID kann auf mehreren Geräten gleich sein.
von Rainer U. (r-u)
Danke für die Aufklärung. Wenn, dann sollte es schon ein Android-Teil
sein. Vielleicht ist das Titanium-Backup der bessere Weg.
Wenn ich da das User-Verzeichnis sichere (und dann auf ein neues oder
Ersatzgerät wieder aufspiele) - sind dann z.B. die Symbole auf den
Bildschirmen nach den Restore wieder da, wo ich sie mal hingeschoben
habe?
Und kann man damit auf mehrere Geräte rücksichern? Ich hab jetzt bei
Titanium noch nicht nachgelesen, aber damit könnte man ja alle
Android-Handies und Tablets sichern? nicht schlecht..
von Stefan P. (form)
Nein, man benötigt keinen sogenannten root-Zugriff.
Es wird nur ein Recovery-Image hinter dem Bootloader benötigt, welches
man per ADB oder Fastboot aufspielen kann. Dazu muss aber der Bootloader
"unlocked" sein - Das geht bei manchen Geräten mit einem einfachem
Befehl, bei anderen wird ein Code benötigt den es manchmal auf der
Hersteller-Webseite gibt.
Damit ist es dann möglich ein 1:1 Image zu erzeugen und auch auf anderen
(baugleichen) Geräten wieder aufzuspielen.
von Fabian F. (fabian_f55)
Ich hab eine Asus Transformer Book (Windows Tablet)
wenn man die Sync-Funktion mit der cloud akiviert ist, ist alles
gesichert. Mein Sohn hat da Tablet im Teich ertränkt. Neues gekauft,
angemeldet-> Alles wieder da. Apps werden automatisch installiert und
Fotos, Browser-histore ebenfalls.
Ich wüsste nicht, warum man sich da die Mühe machen sollte selbst ein
Backup zu erstellen.
von Purzel H. (hacky)
Die Android Tablets koennen das. Von Haus aus. Ohne Root oder sowas.
Einfach ein Haecklein machen bei Synch Backup. Dann wird automatsch zu
Google gespiegelt.
Dabei das Kleingedruckte auch lesen ...
von (prx) A. K. (prx)
> Google gespiegelt.
Synced nur bestimmte Inhalte, weil die Apps mitspielen müssen. Weshalb
kaum jemand so recht weiss, welche das sind.
Jenseits von irgendwelchem Herstellerkram geht das beispielsweise bei
installierter Recovery, also üblicherweise mit ClockworkMod oder TWRP.
Das sind auch keine Disk-Dumps, sondern Filesicherungen (TAR oder so)
sämtlicher Filesysteme. Auch als Nandroid-Backup bekannt.
Bei freigeschaltetem System geht das vermutlich auch mit "adb".
Es ist kein Problem, auf mehreren Geräten den gleichen Google-Account zu
verwenden. Eben weil man dadurch bestimmte Information repliziert
bekommen kann, wie Links und WLAN-Zugänge, wenn man will. Die meisten
Apps muss man dann auch nur einmal bezahlen.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ein Komplettbackup das du jederzeit wieder auf das selbe oder ein
anderes Gerät aufspielen kannst (kann auch ein anderes Modell sein) wird
bei Apple automatisch bei jeder Synchronisierung gemacht, auf Wunsch
lokal auf dem Rechner oder auf dem Apple-Server.
: Bearbeitet durch Admin
von Christian R. (supachris)
Wenn man seine Daten nicht unbedingt in die Klaut laden möchte, geht das
seit Android 4.0 auch ohne Root relativ einfach über die ADB Konsole:
http://www.android-hilfe.de/android-allgemein/260613-anleitung-komplett-backup-ohne-root-durchfuehren-per-adb-ab-android-4-x.html
von Manuel X. (vophatec)
Und wenn der Bootloader nicht unlocked ist, was er in 99,985% aller
Fälle sein dürfte, bringt dir das ganze genau 0. Bootloader Unlock macht
auch gleich einen Data wipe. Alles was du sichern wolltest ist dann weg.
Vielleicht weil man eben NICHT alle seine Sachen in der Cloud eines
Unternehmens liegen haben möchte, das sich einen Dreck um Datenschutz
schert, einfach weil es landestypisch ist?
Die einfachste Methode, auch wenn sie nicht immer und schon garnicht
immer Reibungslos durchläuft, ist die Variante mit adb backup. Zeit
sollte man da aber durchaus mitbringen. Festplattenplatz natürlich auch
Nur sind eben diese "jenseits von Herstellerkram" Methoden nicht
jedermanns Sache, weil eben Custom Rom/Recovery usw.
Ich verstehe, nur mal nebenbei, auch nciht warum jeder immer gesagt
bekommt "roote dein Phone, das is wichtig", 99% der Nutzer brauchen kein
root auf ihrem Phone und von denen die es rooten brauchen mit sicherheit
ebenfalls 90% root nicht und machen es einfach weil es .. ja weil sie
dann root sind...
Oo
von Dirk E. (drbinsl)
OFFTOPIC:
Ich musste über den Threadtitel schmunzeln: Er erinnerte mich umgehend
an den uralten aber hübschen Werbespot (Firma/Produkt?) mit dem kleinen
Italiener: 'ISCH ABE GAR KEINE AUTO!'.
von K. J. (Gast)
Ja da magst du recht haben, nutze root nur für Adaway und Boodware
entfernen, sonst brauch man es nicht wirklich, CWM/TRWP hat da schon
mehr daseinsberechtigung grade für Full Backups ist es sehr sinnig.
Allerdings wie oben genant auf ein Baugleiches Gerät Backups einspielen
kann auch Probleme machen im Backup ist die Crust-Partition die sollte
man nicht auf ein anderes gerät spielen, zudem kannst Probleme geben wen
der Hersteller bei der Produktion irgendwelche Chips geändert hat.
von Rainer U. (r-u)
Dirk E. schrieb:
> OFFTOPIC:
Ja, den hatte ich auch im Sinn. Es ging irgendwie um Kaffee. :-)
Nicht wirklich. Sondern um einen Ersatzsurrogatextrakt. Kaffee !=
Nescafé.
von Le X. (lex_91)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Kaffee !=
> Nescafé.
Gibts die Definition irgendwo nachzulesen?
Zumindest im Wikipedia-Artikel finde ich nichts, was Nescafe
ausschließt.
