Hi, mal eine hypothetische Frage: Angenommen ich bastel mir ein selbstorganisierendes 868MHz Netzwerk und ich verteile die einzelnen Nodes in großem Abstand zueinander in einer Umgebung, die nicht besonders gut für die HF-Ausbreitung geeignet ist. Dann kann es ja durchaus mal passieren, dass ein Node (B) zwischen zwei anderen Nodes (A & C) liegt, die sich gegenseitig nicht sehen können, weil sie zu weit voneinander entfernt sind. Node A kann also mit B kommunizieren aber nicht mit C. Node C kann mit B kommunizieren aber nicht mit A. Node C kann mit sowohl mit A als auch mit C kommunizieren. Das Problem ist nun aber, dass CSMA/CD gar nicht mehr funktioniert da ja die beiden äußeren Nodes sich gegenseitig nicht sehen kann. D.h. wenn Node A gerade zu Node B sendet kriegt das Node C nicht mit, fängt evtl. auch an zu senden und Node B versteht nur noch Bullshit und kann sich nicht wehren. Zudem kommt eben keine Kommunikation zwischen A und C zustande. Wie begegnet man solchen Problemen? Welche Konzepte gibt es? In der Tat plane ich, mal mit einem selbstorganisierendem Funknetzwerk auf 868MHz Basis zu experimentieren um verschiedene Geräte irgendwo aufbauen und vernetzen zu können ohne mir jegliche Gedanken ums Netzwerk machen zu müssen. Finde darüber im Internet nur wenige Informationen bzw. weiß nicht, wonach ich genau suchen kann. lg
Paul Hamacher schrieb: > Wie begegnet man solchen Problemen? Welche Konzepte gibt es? siehe Mesh-Netzwerk. Das ganze gibts auch als Fertiglösung.
Der Fachbegriff ist "Hidden Station Problem". MACA von Phil Karn ist ein guter Einstieg.
Paul H. schrieb: > Das Problem ist nun aber, dass CSMA/CD gar nicht mehr funktioniert da ja > die beiden äußeren Nodes sich gegenseitig nicht sehen kann. Deshalb heißt die bei IEEE 802.15.4 verwendete Version davon auch CSMA/CA (collision avoidance). Die Kollision bemerkt man nur am Resultat, also bspw. dem fehlenden ACK. Ansonsten wäre IEEE 802.15.4 (bzw. eine darüber sitzende Netzwerkschicht) ziemlich das, was du suchst. Gibt's auch für 868 MHz, offiziell aber auf einen Kanal limitiert (868,3 MHz). Allerdings gibt es inzwischen Frequenzzuteilungen direkt unter diesem, die noch weitere fünf derartige Kanäle gestatten.
