Hallo, also ich möchte von 5V auf 15V @ ca. 0,750 A kommen (step-up). Dazu habe ich mir den LM 2577-ADJ [1] herausgesucht und wähle - wie im Schaltplan unter "Typical Application" (S. 1) - R1 = 1 kΩ und R2 = 91 Ω (vermutlich). Es gibt aber zwei Komponenten, die ich bei Reichelt nicht finden kann: 1.) "100 µH". Ist das eine Drossel - also [2] oder [3]? Kann ich dafür die Komponente [2] nehmen? 2.) "1N5821". Was ist das und wie heißt das bei Reichelt? Viele Grüße, mythbu [1] http://www.reichelt.de/LM-2577-T-ADJ/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=39445&artnr=LM+2577+T-ADJ&SEARCH=LM2577 [2] http://www.reichelt.de/L-11PHC-100-/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=138670&artnr=L-11PHC+100%C2%B5&SEARCH=100%B5H [3] http://www.reichelt.de/TLC-1-0A-100-/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=105591&artnr=TLC+1%2C0A-100%C2%B5&SEARCH=100%B5H
Verschoben durch Admin
Frage vorweg: Müssen es 0,75A Ausgangsstrom sein oder kommen Sie auch mit weniger Strom zurecht?
Output switch current: 6A. Also schon das zweifache vom angegebenen Nenn-Strom des Schalters und dann noch nicht einmal kurzschlussfest, siehe Datenblatt: "Due to timing considerations of the LM1577/LM2577 current limit circuit, output current cannot be internally limited when the LM1577/LM2577 is used as a step-up regulator. To prevent damage to the switch, its current must be externally limited to 6.0A." Spätestens jetzt wäre der Regler aus dem Rennen, vor allem, wenn man die ganzen anderen Einschränkungen des Reglers beachtet (nur 52kHz, NPN als Schalter, Tj nur bis 125°C, Soft-Start und Kompensation schaltungstechnisch zusammen kombiniert, ...).
Rainer M. schrieb: > 2.) "1N5821". Was ist das und wie heißt das bei Reichelt? 1N5821 -> Google und du weiß was das ist. Im Datenblatt gibt es meist ein Selectionguide für die Bauelemente. Daran kannst du dich orientieren. Es werden meist auch einige Ausweichtypen genannt.
abc schrieb: > Spätestens jetzt wäre der Regler aus dem Rennen, vor allem, wenn man die > ganzen anderen Einschränkungen des Reglers beachtet (nur 52kHz, NPN als > Schalter, Tj nur bis 125°C, Soft-Start und Kompensation > schaltungstechnisch > zusammen kombiniert, ...). Okay. Gibt es denn ein anderes, besseres Modell? jemand schrieb: > 1N5821 -> Google und du weiß was das ist. Na klar. Es ist ein "Axial Lead Rectifier", zu Deutsch ein Gleichrichter. Also soetwas hier [1]? [1] http://www.reichelt.de/BYT-11-1000/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6353&artnr=BYT+11%2F1000&SEARCH=Gleichrichterdiode
Nicht ganz: In Schlatregleranwenungen werden meist Schottky Dioden eingesetzt also welche mit kleinem Vf. Wie gesagt im Datenblatt im Selectionguide für die Diode steht alles worauf es bei der Diode ankommt. Anschließend ins Datenblatt der Diode schauen.
Rainer M. schrieb: > also ich möchte von 5V auf 15V @ ca. 0,750 A kommen (step-up). Welche Erfahrung hast du mit Schaltreglern? Ist dir das Grundprinzip eines Step-Up, wie du ihn bauen willst, bekannt? Rainer M. schrieb: > Also soetwas hier [1]? Haben die Bauteile die selben relevanten Daten?
Bearbeitet durch Moderator
Mmmmh. Es ist wohl einfacher, einfach soetwas [1] hier zu nehmen. Direkt aus China gibt es das sogar wesentlich günstiger ... [1] http://www.ebay.de/itm/Spannungswandler-Step-Up-Schaltregler-Aufwarts-Schaltregler-/291296907818?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43d2a6122a
Rainer M. schrieb: > Okay. Gibt es denn ein anderes, besseres Modell? Es gibt fast so viele Schaltregler am Markt, wie Sand am Meer :-) Die Frage ist, wo man die kaufen kann und ob Sie den Aufwand treiben möchten, nicht bei den üblichen Händlern zu bestellen. Dazu kommt noch die Frage, wie Ihr Kenntnisstand von Schaltnetzteilen ist. Ansonsten würde ich Ihnen ein fertiges Modul, wie z.B. dieses hier empfehlen: Traco Power, THM 10-0513WI, 670mA.
abc schrieb: > Also schon das zweifache vom angegebenen Nenn-Strom des Schalters > und dann noch nicht einmal kurzschlussfest, siehe Datenblatt: Ist ein Stepup eigentlich nie. Wie soll das IC auch den Strom begrenzen beim Stepup? VCC -----L-----+-----Diode------+--- Ausgang | | | C NPN | | GND GND Wenn der NPN offen ist kann immer nocht Strom durch die Spule und die Diode in den Ausgang fliessen, wie soll er da begrenzen?
Ich hatte das so verstanden, dass der Schalterstrom nicht limitiert wird.
Helmut Lenzen schrieb: > Wie soll das IC auch den Strom begrenzen > beim Stepup? Das ist richtig. Aber den Strom durch den Schalter ja. Um sich selber zu schützen. So sieht das auch im Blockschaltbild im Datenblatt aus, was ja üblich ist. Aber was soll dann noch der Hinweis im Datenblatt "To prevent damage to the switch, its current must be externally limited to 6.0A." wenn der Schalterstrom intern limitiert und das IC dadurch sowieso geschützt ist? Oder spielt TI hier auf andere Effekte (Sättigung der Drossel o.ä.) an, die zur Beschädigung des Schalters führen können?
