Hallo, ich suche eine Möglichkeit diverse Messwerte, fürs erste gerade nur PT1000 Temperaturfühler, also Messwiderstände, am PC auszulesen und entsprechende Relais zur Steuerung schalten zu können. Jetzt gibt es diverse USB oder auch Ethernet Karte für das eine oder andere, aber fast alles wird über ein Webinterface angesprochen. Ich hätte aber gerne die Möglichkeit die Werte mit C#, zur not auch C++, auszulesen und die Relais zu schalten. Der Hintergrund ist, dass ich derzeit zur Steuerung meiner Heizung (5 getrennte Kreisläufe) und Solaranlage eine UVR1611 habe, aber jetzt aktuell keine Eingänge mehr um noch die Wärmepumpe sinnvoll zu steuern, eine zweite UVR1611 habe ich zwar schon da und wäre in dem Bus kein Problem, aber ich würde gerne etwas mehr Logik reinbringen. Die UVR ist wirklich nett, aber in den logischen Optionen doch etwas begrenzt und ich würde z.B. gerne die Wettervorhersage mit einbeziehen, denn bei angekündigtem Sonnenschein, brauch ich nicht unbedingt noch die Wärmepumpe nachts durchlaufen lassen, solche Dinge eben. Ich bin jetzt aber technisch nicht ganz in dem Thema drin, ich will auch noch in die Richtung Hausautomation gehen, bin aber auch nur Softwareentwickler und kein Elektrotechniker. Habe auch einige Schaltschranklösungen mit embedded Windows und eigenem Bus gesehen, sehr nett, aber nicht ganz in meiner Preisklasse und da ich eh einen Server im Keller stehen habe der entsprechend läuft, dacht ich da an eine Eigenlösung. Bisher hab ich noch den Arduino im Auge, oder gibt es da andere Möglichkeiten? Bin für alle Tipps dankbar.
Hi, z.B. AVR NetIO http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html evtl. mit 1-Wire http://www.pollin.de/shop/dt/NTg5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Temperatursensor_DS18S20.html hth
T. S. schrieb: > Bin für alle Tipps dankbar. Baue und dokumentiere es so, daß auch ein dahergelaufener Elektriker die Anlage mal NOT-reparieren kann, falls Du mal nicht verfügbar bist. Relais: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Das Netz ist voll von I/O Modulen mit LAN Anschluss. Die Dinger unterstützen neben dem WEB Interface meist noch ModBus und ein einfaches Protokoll auf TCP/IP Basis. Für ModBus findest bestimmt was fertiges für C##.
Beaglebone Black hat jede Menge High- und Lowlevelschnittstellen. Und freie GPIO. Und Relaisplatinen mit diversen Relais drauf für die GPIO gibt es im Eurobereich aus China.
Schaue Dir mal das Pokey57E Modul von Polab in Zusammenhang mit der Hausautomationssoftware IPsymcon an. Damit kannst Du Deine UVR1611 sicherlich auch noch verknüpfen. Wir aus dem IPSymconforum haben schon einiges mit PT100(0), 1Wire, I2C und dem Pokey57E Modul gebastelt. Das Modul hat einen integrierten Webserver, eine Art graphisch programmierbare "SPS" und und und Stichworte von mir: Pokey wird logisch, Heizungssteuerung. Die WiKi in IPS-Doku über das Pokey Modul an IPS. 28 x 230V~ Eingänge, Hutschienenmodul mit bis zu 24 IN/OUT usw. Da Du sowieso einen Server laufen hast: ideal ! Kostet um 60 Teuronen mit Klemmen, 52 ohne. Gruß Helmut Edit: Das Pokey67E-Modul läuft auch ganz allein, hat so auch schon einen Webserver mit oder ohne Passwort
Helmut H. schrieb: > Schaue Dir mal das Pokey57E Modul von Polab in Zusammenhang mit > der > Hausautomationssoftware IPsymcon an. Super, die Hardware ist genau das was ich gesucht habe. Die Software sieht auch sehr interessant aus, allerdings wächst das Projekt Hausautomation immens wenn ich mir die Screenshots so anschaue ^^
Die Hausautomation wächst immer, wenn man erst damit anfängt.... ;-) Fang nie mit etwas ganz Großem an. Dann frustet es unnötig. Da Du schon mit der TA Erfahrungen hast, wird es für Dich kein Problem werden. Wenn Du was über das Pokeys57 Modul wissen willst frag' ruhig per PN Gruß Helmut
