Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leistung an Kapazität?!
von Unter_Strom (Gast)
Ich habe folgendes Problem: In einer Schaltung wird mit Hilfe eines
MOSFET-Treiber-ICs eine Kapazität geschalten. Die Kapazität beträgt
etwa 100pF, die Frequenz bewegt sich zwischen 1 und 20MHz. Amplitude
5V. Wie kann ich ausrechnen, welche Leistung das System aus Kapazität
und MOSFET verbraucht?
von Malibann (Gast)
Bevor man eine Aussage machen kann, müsste man den Innenwiederstand
des Treibers kennen ....
Daraus könnte man die Zeit zum Umschalten ermitteln und dann könnte man
abschärten dass der Mosfet in der Umschaltphase einen Innenwiederstand
haben müsste der etwa dem Wiederstand entspricht den er bei 50%
Trreiberspannung hat.
Ist natürlich alles nur geschätzt, idealisiert und vereinfacht.
von Unbekannter (Gast)
Schaltest Du mit einem Treiber jetzt nur eine Kapazität oder schaltest
Du mit dem Treiber einen Mosfet der eine Kapazität schaltet?
von Thomas (Gast)
Ohne die Verluste zu betrachten würd ich mal mit 1/2*C*U^2 für die
Umladeenergie anfangen. Das ganze passiert dann 1x pro Takt, die
Verluste dann auch noch einmal (das Entladen der 100pF, eben nicht
berücksichtigt), also würd ich mal ansetzen: E=1/2*C*U^2 = 1/2 * 100pF
* 5V^2 =1,25 e-9 Ws.
Bei 1MHz also 1,25e-3 W. Das dürfte weit unter der Ruheverlustleistung
des Treibers liegen.
Gruß Thomas
@Thomas:
Hmm, ich glaube Du brauchst die Entlade-"Verluste" nicht
berücksichtigen.
Bei einem kompletten Takt (einmal laden, einmal entladen), geht ja die
Energie nur einmal durch den Treiber.
Beim Laden und Entladen ist die Verlustleistung ja keine lineare
Funktion, sondern exponential fallend.
Aber ich vermute, das muss man bei einem kompletten Taktzyklus gar
nicht beachten, oder doch?
Hmm...
