Hallo ich möchte 2-adrige Kabel 0,75-1,5 mm^2 an eine Platine klemmen.Bisher hatte ich eine reihe Lüsterklemmen benutzt, aber nach 2-3 mal an und ab-schrauben ist der Draht durch die Schraube durchgeschnitten:-( Ich habe Lautsprecherklemmen aber diese sind sehr groß. Wo gibt es diese Klemmen die man in die Platine löten kann und dann immer je 2 Anschlüße hat, um 2 Drähte schnell dran klemmen kann? Der Strom durch die drähte liegt bei max. 250mA danke
Daniel V. schrieb: > Wo gibt es diese Klemmen die man in die Platine löten kann und dann > immer > je 2 Anschlüße hat, um 2 Drähte schnell dran klemmen kann? Sieh dich einfach mal bei WAGO oder Phoenix um...
Daniel V. schrieb: > Hallo ich möchte 2-adrige Kabel 0,75-1,5 mm^2 an eine Platine > klemmen. Die Dinger heissen, oh Überraschung, Leiterplattenklemmen http://www.pollin.de/shop/dt/MTQxOTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Leiterplatten_Anschlussklemme_XY306.html mit "Drahtschutz" damit sie nicht bei 2 mal festschrauben abgegammelt sind.
MaWin schrieb: > Die Dinger heissen, oh Überraschung, Leiterplattenklemmen Genau diese Dinger meinte ich nicht, sondern die ohne schrauberei, also nur zum reinklemmen...mit einer Hand die Klemme öffnen und mit der anderen Hand das kabel reinstecken - loslassen - fertig :-)
Bei Reichelt z.B. WAGO 250-202 oder zig andere Ausführungen von anderen Herstellern, die herauszusuchen ich um diese frühe Stunde zu faul bin.
Daniel V. schrieb: > Hallo ich möchte 2-adrige Kabel 0,75-1,5 mm^2 an eine Platine > klemmen.Bisher hatte ich eine reihe Lüsterklemmen benutzt, aber nach 2-3 > mal an und ab-schrauben ist der Draht durch die Schraube > durchgeschnitten:-( Draht oder Litze? Klemme mit Drahtschutz verwendet? Bei Litze ist eine Aderendhülse zu empfehlen. > Der Strom durch die drähte liegt bei max. 250mA Wozu dann 0.75-1.5mm²? Federklemmen gibts von Wago, Phönix Contact und anderen. Allerdings sind die meisten Klemmen für Draht ausgelegt und funktionieren nicht mit Litzen. Artikelbeschreibung genau lesen!
Stefan us schrieb: > Mit verzinnten Litzenenden hat man kein Problem. Ich hol schonmal das Poppkorn.... ;-) Old-Papa
Old Papa schrieb: >> Mit verzinnten Litzenenden hat man kein Problem. > > Ich hol schonmal das Poppkorn.... ;-) Aber bitte gut verzinnen...
Harald Wilhelms schrieb: > Old Papa schrieb: > >>> Mit verzinnten Litzenenden hat man kein Problem. >> >> Ich hol schonmal das Poppkorn.... ;-) > > Aber bitte gut verzinnen... Korrekt, die Litzen-Enden, nicht aber die Litze die kontaktiert und dem Schrauben/Federdruck ausgesetzt ist. Butzo
Klaus Butzmann schrieb: > nicht aber die Litze die kontaktiert und dem Schrauben/Federdruck > ausgesetzt ist. Bei Federzugklemmen ist das egal, weil sich die Klemme automatisch nachstellt, wenn das Zinn "fließt"...
Ok danke an alle helfenden Hände! "Klemmleiste mit Betätigungsdrückern" nu weiss ich schon mal wie die dinger heißen:-) ...ja das ist normale Litze die ich dann am Ende 1 cm mit Lötzinn anfreunden werde. Bei den alten Lautsprecherboxen konnte man die 2,5 mm^2 auch problemlos unverlötet einklemmen.
