Hallo Experten! Ich habe eine kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit Strom 12v durch eine doppelt verglaste Fensterscheibe zu "leiten". Ich höre von Lademöglichkeiten ohne Kontakt Induktion ... Und dacht es gibt da eventuell auch eine Lösung meine LED betriebene Beleuchtung auch ohne erheblichen baulichen Aufwand zum Leuchten zu bekommen.... Vielleicht hat da jemand einwn Hinweis oder kennt einen fähigen Bastler. Ich bin leider ein Voll-dummi in diesem Bereich Merci vielmals!
Hier im Wiki gibts den Royer-Converter. Den könnte man sicher entsprechend skalieren.... Die üblichen Verdächtigen (Qi und Co) machen leider bei max. 1cm Luftspalt schlapp. Das wird also nicht für doppelverglasung gehen.
Dummi 4711 schrieb: > Ich habe eine kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit Strom 12v durch eine > doppelt verglaste Fensterscheibe zu "leiten". lampe + Soarzelle
Dummi 4711 schrieb: > Hallo Experten! > > Ich habe eine kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit Strom 12v durch eine > doppelt verglaste Fensterscheibe zu "leiten". Ja, Loch durchs Fenster bohren, Kabel durch... Im Ernst: Es gibt für Koax-Kabel/SAT-Schüsseln sehr dünne und biegsame Fensterdurchführungen. Vielleicht kann man die ja dafür missbrauchen.
Besten Dank! Bei dem Bohren macht der Vermieter nicht mit ;) Leider ist es ein nicht öffnungsfähiges Schaufenster... Suche mal nach dem Siemens Luftkabel :)
Dummi 4711 schrieb: > ... Okay, Royer Converter...? Werde mich mal Schlau machen! > > Merci welche Leistung willst du denn übertragen?
Peter II schrieb: > Dummi 4711 schrieb: > ... Okay, Royer Converter...? Werde mich mal Schlau machen! > Merci > > welche Leistung willst du denn übertragen? Es soll eine LED Lichterkette mit 00 LEDs betrieben werden... Bedarfsleistung ist Online nicht so leicht zu finden. hast du eine Idee? Besten Dank schon einmal vorab.
Peter II schrieb: > Dummi 4711 schrieb: > ... Okay, Royer Converter...? Werde mich mal Schlau machen! > Merci > > welche Leistung willst du denn übertragen? Es soll eine LED Lichterkette mit 100 LEDs betrieben werden... Bedarfsleistung ist Online nicht so leicht zu finden. hast du eine Idee? Besten Dank schon einmal vorab.
00 Leds brauchen nicht besonders viel Strom. Da reicht auch ein Hamsterradgenerator. :)
Und die Lichterkette kann nicht innen ins Schaufenster? Vorteile: Trocken, keine Vandalismusgefahr
Optikkäufer schrieb: > 00 Leds brauchen nicht besonders viel Strom. Da reicht auch ein > Hamsterradgenerator. :) Da bekomme ich aber Probleme mit dem Tierschutz.. Es sollen min 100stk werden. Wenn die Leistung auch für 200-500Stk. ausreicht dann nehme ich auch gerne die!
Udo Schmitt schrieb: > Und die Lichterkette kann nicht innen ins Schaufenster? > Vorteile: Trocken, keine Vandalismusgefahr Leider nicht. Hängt nicht direkt am Fenster. Sind für eine Girlande gedacht....
Hi, hast du wirklich nur einen Mietvertrag? Oder einen Pachtvertrag (was bei Gewerbebetrieben doch häufiger zu sehen ist. MfG ich
Dummi 4711 schrieb: > Es sollen min 100stk werden. Wenn die Leistung auch für 200-500Stk. Welche Spannung? Welcher Strom? Das musst schon du herausfinden, wir kaben deine Lichterkette nicht vor Augen. Etwa auch noch 230V? Dann vergess es und seh zu, daß du irgendwo eine Aussensteckdose oder Wanddurchführung bekommst.
Udo Schmitt schrieb: > Dummi 4711 schrieb: >> Es sollen min 100stk werden. Wenn die Leistung auch für 200-500Stk. > > Welche Spannung? Welcher Strom? Das musst schon du herausfinden, wir > kaben deine Lichterkette nicht vor Augen. > Etwa auch noch 230V? Einfach den 1. Beitrag langsam lesen oder besser vorlesen lassen.
100 LEDs (warmweiß schätze ich mal) = 3,x V * 15-20 mA Macht so 4.5-7 W. Ist zwar schon ne Hausnummer für induktive Kopplung, aber noch keine "rocket science". Mit intelligenter Bauteile-Wahl und etwas tweaking ist das drinnen.
Muss man durch das Fenster noch was sehen können? Kleb auf beiden Seiten Kupferfolie drauf und Häng 500kHz Spannung dran. Auf der anderen Seite einen Gleichrichter und fertig :-P Wir haben mal für eine Stromversorgung von einem HV-Messkreis über LED+Solarzelle versorgt. Normalerweise nimmt man dafür Laser, nachdem das aber in der Öffentlichkeit war schied das aus. Wir haben ein orangenes LED-Array (Höchste Effizienz der Solarzelle) verwendet. Unserer Erfahrung nach muss man aber selbst mit einer guten Solarzelle 10x so viel LED leistung installieren, wie man auf der Verbrauerseite braucht.
Udo Schmitt schrieb: > Welche Spannung? Ok 12V, hatte ich überlesen, bzw gelesen und wieder vergessen. Jochen schrieb: > oder besser vorlesen lassen. Na wie gut daß unser Jochen hier nur so vor produktiven Beiträgen glänzt ;-P
Beten Dank, aber nicht streiten die Herren!! Mhh, habe verstanden, dass ich mir lieber ein kleines Kraftwerk vor die Scheibe bauen lasse oder eine Arme von Mäusen im Laufrad halte... Mein Fazit: "Schatz, mit der Deko wird das dieses Jahr nichts" Ich kenne leider keinen Lötkolben-Begeisterten, der mir bei der Umsetzung helfen kann. Wenn jemand Interesse an einer Umsetzung hat, einfach melden... Details können dann per Mail besprochen werden. Besten Dank!
Dummi 4711 schrieb: > Ich kenne leider keinen Lötkolben-Begeisterten, der mir bei der > Umsetzung helfen kann. wieso Lötkolben? kaufe dir ein Solarpanel ausreichender Größe mit Akku für 12V out und deine Lichterkette. speise das Panel mit der 200W Beleuchtung durch die Scheibe oder lasse die Akkus tagsüber im Licht aufladen.
Einfach ne autobatterie hingestellt und tagsüber aufladen... Ne 80Ah Batterie hält da locker drei Nächte durch.
Kleiner Bleigel 12V Akku scheint mir auch die beste Lösung. Wurde ja schon genannt. In der Luxusvariante wie Joachim vorschlägt mit einem Solarpanel.
Stefan H. schrieb: > Ne 80Ah Batterie hält da locker drei Nächte durch. du weisst aber schon das bei Frost die 80Ah nicht mehr gelten.
Dummi 4711 schrieb: > "Schatz, mit der Deko wird das dieses Jahr nichts" Und wie habt ihr das dann letztes Jahr gemacht?
Dummi 4711 schrieb: > Ich kenne leider keinen Lötkolben-Begeisterten, der mir bei der > Umsetzung helfen kann. Begeisterung alleine kann das auch nicht lösen. Solche Stromversorgungsprobleme würde man wohl klassisch als Planungsfehler bezeichnen, die hinterher durch technisch unangemessen hohen Aufwand ausgebügelt werden müssen. Die Lösung mit dem langen Bohrer dürfte die einfachste sein. Das Loch muss ja nicht durch das Fenster gebohrt werden.
Hallo Dummi, hallo Schlauis Ein Jahr später aber genau die selbe Problematik und Idee habe ich auch. Normalerweise sage ich mir immer, dass wenn ich schon auf die Idee gekommen bin, dann auch ein anderer welches das Produkt bereits vermarktet. Nun leider nicht bei der Lichterkette. Also ich möchte keine Lichterkette kaufen welche ein Selbstbohrvorrichtung hat, welche sich dann durch 30 cm Beton bohrt um eine Verbindung zwischen >Innen und Außen herzustellen. Klar soweit? Ich habe mir nun damit beholfen, dass ich mir eine Batteriebetriebene Lichterkette besorgt habe und diese mit 4 Umweltfreundlich AA Blogs betreibe. Diese erzeugen kein CO2 und andere Abgase und landen schließlich auf der Deponie. Gut man könnte auch Akkus einsetzen und diese mit Atomkraft wieder aufladen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. FROHE WEIHNACHTEN EUCH ALLEN ;-)
Stefanos Konstantinidis schrieb: > 4 Umweltfreundlich AA Blogs was ist das? hab da nur Blogs für Anonyme Alkoholiker gefunden. kein Alkohol ist auch keine Lösung dum di dum
Hm Tatsächlich. Werden die Dinger wohl doch eher mit ck geschrieben. Mein Block, mein Revier... usw. :-P
Das Hauptproblem ist bei Frost die mangelnde Beweglichkeit, weswegen bei
größerer abgerufener Leistung die Spannung schneller zusammenbricht. Die
500....1000 mA sind dem Akku relativ egal. Und notfalls kann man den
Akku auch "verpacken" oder zumindest vor Wind schützen.
mifritscher schrieb: > oder zumindest vor Wind schützen. ... und Diebstahl. Ansonsten toll, daß du nach nur über 7 Jahren noch etwas dazu schreiben konntest.
Dummi 4711 schrieb: > Es soll eine LED Lichterkette mit 00 LEDs betrieben werden... Meine Frau hat heute ihre Lichterketten abgeräumt und mir berichtet, dass ihre batteriebetriebenen (zwei Mignonzellen)und timergesteuerten Lichterketten ohne Batterietausch seit Anfang Dezember durchgehalten haben
Als Gast ist kein Editieren möglich... Es sind ca 50LEDs an den Lichterketten.
