Hallo, ich bin auf der Suche für eine Lösung meines Problems hier gelandet und hoffe nun dass mir jemand helfen kann. Also... folgende Aufgabenstellung habe ich: Gesucht wird eine möglichst kompakte fertige Platine mit ca. 20 (Micro)-Schalter welcher jeweils einen Wechsler auf Klemmen anklemmbar schalten soll. Notfalls ist auch eine Lötfahne denkbar. Die Spannung welche geschaltet werden soll ist max. 2 A bei 230V AC; Wäre schön, wenn mir jemand eine Bezugsadresse dazu nennen kann. Vielen Dank im voraus:-) Grüße aus dem Schwobaländle Frisbee
Frisbee schrieb: > Wäre schön, wenn mir jemand eine Bezugsadresse dazu nennen kann. Sowas habe ich als fertiges Kaufteil noch nie gesehen. Und ich habe schon viel gesehen... > mit ca. 20 (Micro)-Schalter welcher jeweils einen Wechsler auf Klemmen > anklemmbar schalten soll. Notfalls ist auch eine Lötfahne denkbar. Nimm doch eine Plexischeibe, bohre ein paar Löcher rein und schraub ein paa Schalter da durch.
Frisbee schrieb: > Wäre schön, wenn mir jemand eine Bezugsadresse dazu nennen kann Wie angeordnet? 1 x 20, 2 x 10, 4 x 5, welcher Abstand? Die mögliche Vielfalt an Ausführungen ist ein Grund, dass es sowas garantiert nicht fertig gibt, der andere Grund ist dass das niemand braucht. Ok, niemand ausser dir. Das läuft also auf selbst bauen hinaus, wahrscheinlich wäre was kaufbares sowieso zu teuer. Georg
Hallo Georg, die Aufteilung ist egal. Geht soetwas als Platine überhaupt zu bauen mit diesen Anforderungen?? Es muss doch kleinere Betriebe geben die mir so etwas fertigen können.
Hallo Lothar, habe mich schon über diese Kippschalter schlau gemacht. Diese sind jedoch recht groß als Wechsler (3 cm lang). davon 20 Stück... wrd halt ein ziemlich großes Ding. Daher die Überlegung es über Platine und Microschalter zu bauen wenn sowas geht.
Bei 2A 230V AC ist halt schon eine gewisse Größe der Kontakte nötig. Nur so zum Spaß machen die Hersteller die Schalter nicht so groß.
>Es muss doch kleinere Betriebe geben die mir so >etwas fertigen können. Bestimmt. Aber die brauchen eine genauere Beschreibung was du willst (Spezifikation). Am besten mit Skizze (Plan) wie's ungefähr mechanisch aussehen soll und mit Verdrahtungsplan (Schaltbild). Und warum auf "Platine", kannÄ nicht einfach in ein Kunststoffgehäuse (welches? Abmaße?) direkt eingebaut sein? Achja nochwas: Kleine Betriebe arbeiten zwar manchmal für kleines Geld, aber selten ganz umsonst. Und es braucht noch's Ding, das nennt sich dann Auftrag. Gruss
Frisbee schrieb: > Es muss doch kleinere Betriebe geben die mir so > etwas fertigen können. Das ist überhaupt nicht das Problem, aber du musst es auch bezahlen können. Georg
Man kann auch eine kleine Platinen mit geringer Schaltleistung nehmen, etwa mit MOSFETs, fügt daran eine größere Platine mit Relais und versteckt letztere im Sockel, auf dem die kleine Platine zur Schau gestellt wird. (Relais haben ja gelegentlich Wechslerkontakte, eine Ruhestellung und eine Ansteuerleistung von weniger als einem halben Ampére bei 5-12V. Ein »Mäuseklavier« schaltet das u.U. schlecht, weswegen man die »Trefferfläche« mit einem Treiber vergrößert. Daran kann man dann oft sogar noch einen Arduino anschließen, ein W-Lan-Kabel und es lässt sich pardauz vom mobilen Endgerät bedienen. Video nicht vergessen und auf sozialen Plattformen bewerben, Geld einsammeln und tausendfach herstellen.)
Georg schrieb: > Frisbee schrieb: >> Es muss doch kleinere Betriebe geben die mir so >> etwas fertigen können. > > Das ist überhaupt nicht das Problem, aber du musst es auch bezahlen > können. > > Georg Habe keine Ahnung für die Kosten. Bei 200,-- falle ich noch nicht um:-) Kam halt auf die Platinenlösung weil ich die Hoffnung habe dass die Größe dadurch kleiner als bei den Kippschaltern ausfallen kann.
Schlumpf schrieb: > Frisbee schrieb: >> wrd halt >> ein ziemlich großes Ding. > > Wie groß soll es denn maximal werden? Hallo Schlumpf, ein längeres, schmales Teil ist mir lieber als Quadratisch. Je kleiner desto besser. Mir ist klar, dass physikalisch eine Mindestgröße schon allein für die vielen Ein- Ausgänge erforderlich sein muss. Habe aber kein fixes Maß im Kopf.
Erich schrieb: >>Es muss doch kleinere Betriebe geben die mir so >>etwas fertigen können. > > Bestimmt. > Aber die brauchen eine genauere Beschreibung was du willst > (Spezifikation). > Am besten mit Skizze (Plan) wie's ungefähr mechanisch aussehen soll und > mit Verdrahtungsplan (Schaltbild). > Und warum auf "Platine", kannÄ nicht einfach in ein Kunststoffgehäuse > (welches? Abmaße?) direkt eingebaut sein? > Achja nochwas: Kleine Betriebe arbeiten zwar manchmal für kleines Geld, > aber selten ganz umsonst. > Und es braucht noch's Ding, das nennt sich dann Auftrag. > Gruss Hallo Erich, du wirst es nicht glauben, das alles ist mir auch klar. Mir geht es erst einmal darum, ob sowas elektronisch mit Microschalter möglich ist. Mit den Kippschaltern auf 3 cm Länge bin ich bei zwei Reihen Schaltern bei ca. 40 cm Länge und 5 cm Breite (ohne Kunststoffgehäuse). Für meine Vorstellung viel zu groß. Und Verdrahtungsplan für Wechsler als Kippschalter...wozu denn das?? Gruß Frisbee
60 Klemmanschlüsse auf der Platine brauchen auch nicht gerade wenig Platz, dazu noch die Leiterbahnstärke und vor allem der nötige Isolationabstand der Bahnen. Ich glaube mit einer Platte (ALU, Kunststoff)in der 20 Schalter mit Lötfahnen geschraubt werden wird das ganze schon kleiner.
Frisbee schrieb: > einmal darum, ob sowas elektronisch mit Microschalter möglich ist. Mit > den Kippschaltern auf 3 cm Länge bin ich bei zwei Reihen Schaltern bei > ca. 40 cm Länge und 5 cm Breite (ohne Kunststoffgehäuse). Für meine > Vorstellung viel zu groß. Von welchen Schaltern redest du überhaupt? http://www.conrad.at/ce/de/product/701343/Kippschalter-250-VAC-3-A-1-x-EinEin-Goobay-KNX-1-rastend-1-St;jsessionid=A15C955124A63F8A7E23A141A1AD6F43.ASTPCEN31?ref=list 2 Reihen von denen. Bedienen muss man sie ja auch können. Und ein kleines Zettelchen mit einer Beschriftung, die man auch ohne Lupe lesen kann, wäre schliesslich auch nicht schlecht, braucht aber auch Platz.
Schalter in dieser Größe gibt es auch als Wechsler. Das sollte kleine werden als deine 40 cm. http://www.ebay.de/itm/Kippschalter-Kipptaster-MTS-123-Wechsler-EIN-AUS-EIN-Taster-Schalter-MTS-1-/271171202643
Alle Achtung, ganze 8 Std. seit dem Start des Threades sind rum, und noch immer kein Plan, weder für die Abmessungen noch für die Verschaltung / Anordnung der Anschlüsse. Mach dir einen Vorschlag - erteile Aufträge für die mechnaische Ausführung und zahle dann jedem Vorschlager seinen Obolus, du wirst selber merken wie schnell du auf einmal wirst im selbst Überlegen und Handeln! Für 200,- Euro bau ich dir das Teil mit Kippschaltern auf eine Aluplatte in zwei Reihen nur die Anschlüsse müsstes du noch genauer definieren? Mit Mikrotastern geht das nur wie von Boris Ohnsorg beschrieben, und ob man dann noch mit dem Budget hinkommt, wird nämlich etwas sehr viel mehr Arbeit und Materialeinsatz. Was willst du eigentl. so zentral mit 20x 2 A 230V ~ ? veranstalten, mal etwas dumm gefragt? Das geht dann vllt. auch ganz einfach praktischer zu lösen, wenn man das Ziel deines Projektes weiß! Eine zentrale Ein-/Aus-Schaltung für 20 Verbraucher kann man auch anders umsetzen, so es denn unbedingt über Netzspannung gehen soll. Oder vllt. hast du die anderen Umstände der Anforderungen auch noch nicht so recht durchdacht?
Frisbee schrieb: > mit ca. 20 (Micro)-Schalter welcher jeweils einen Wechsler auf Klemmen Das ist so schlicht nicht als Leiterplatte durchführbar: Microschalter, egal was du genau gemeint hast, haben, sofern sie Lötstifte haben, einen Abstand von 2,54 mm, viel zu wenig, um auf der LP die nötigen Abstände für 230 V einzuhalten. Schalter mit grösserem Abstand sind sehr selten. Netzschalter haben in der Regel Stege zwischen den Anschlüssen für die Spannungsfestigkeit, und die Anschlüsse sind meistens Flachstecker 4,8 oder 6,3 mm, zum Einlöten ungeeignet. Ich gehe von Klemmen aus mit 7,5 mm Raster, ergibt bei 2 x 10 Schaltern mit gegenüberliegenden Klemmenanschlüssen eine LP-Grösse von ca 250 x 50 mm. Ein Einzelstück kostet ca 50 Euro und die 20 Schalter, sofern man welche auftreiben kann 60 Euro, da existiert aber noch keine Vorlage für die LP. Dazu braucht man meiner Meinung nach noch eine Lochschablone für die Schalter, sonst bekommt man sie nach dem Löten nicht in die Löcher der Frontplatte, und bestückt muss auch noch werden. Das ist dann zwar mehr oder weniger serienreif, aber als Einzelstück nicht finanzierbar. Aber sicher meldet sich hier noch jemand, der dir das für Bier oder ein paar Haribo anbietet. Georg
Hi, ich denke dass es nun keinen Sinn mehr hat hier weiter zu diskutieren. Meine Frage sehe ich als beantwortet. Offensichtlich ist es nicht sinnvoll die Funktion über eine Platine zu lösen. Werde wohl das doch mit Einzelschalter lösen. Warum mir unterstellt wird das ich keinen Plan habe und weshalb ich für die nackten Wechselschalter einen Schaltplan vorlegen soll ist mir nicht verständlich. Danke für die zwei Vorschläge von Schaltern. Die von mir ausgesuchten waren in der Tat deutlich größer. Gruß Frisbee
> Warum mir unterstellt wird das ich keinen Plan habe und > weshalb ich für die nackten Wechselschalter einen Schaltplan > vorlegen soll ist mir nicht verständlich. Zu dieser Annahme kommt man, wenn man diesen Thread liest. Du wurdest mehrfach gefragt, wozu das Ganze gedacht ist, hast aber nicht darauf geantwortet. Wir würden uns alle etwas wohle fühlen, wenn Du dieses Missverständnis bereinigst.
Hi, Mit den Schaltern sollen Fehler in einer Prüfung simuliert werden. Jeder Schalter soll eine definierte Funktion an einem Prüfungsstück erfüllen. Das Modul darf für den Prüfling nicht sichtbar sein und es werden insgesamt bei erfolgreicher Testphase min. 8 und max. 20 Geräte benötigt. Hoffe dass ihr euch nun wohler fühlt und Verständnis dafür aufbringt dass ich nicht näher darauf eingehen wollte;-) Gruß Frisbee
