Hallo, ich habe einen Arduino UNO. Dieser hat 2 GND Stecklätze. Nun möchte ich 4 Luftfeuchtigkeit Sensoren benutzen. Jeder Sensor benötigt aber 1 GND Platz also insgesamt 4 und ich habe nur 2, was kann ich machen? Gibt es da eine Art Hub? Oder kann ich mir einen Hub basteln? MfG Henrik
Verschoben durch Moderator
Kann man bei einem eventuellen HuB über haupt noch alle einzeln auslesen bzw der Arduino?
Henrik schrieb: > Kann man bei einem eventuellen HuB über haupt noch alle einzeln auslesen > bzw der Arduino? FREEIITAAAG!!!!
Oh sry xD Hab gar nicht nachgedacht was ich da schreibe... Aber generell könnte ich Masse erweitern? (Masse hat null mit dem auslesen zu tun. Ich hab einfach nicht nach gedacht)
Ich bin schockiert ! Habe bis jetzt - ohne mir Gedanken zu machen - die Masse am Arduino mehrfach verwendet. Werde ich jetzt geteert und gefedert ?
Unter der Annahme daß Henrik kein Troll ist: Henrik, die Masse (= GND) ist nichts anderes als der Minuspol der Versorgungsspannung des Arduino. genau wie man an den Minuspol einer Batterie (und auch an den Pluspol) mehrere Lämpchen, Motoren, Sensoren, ... anschliessen kann, kann man auch mehrere Sensoren an einen GND Pin des Arduino anschliessen.
Super danke. Was der GDN ist wusste ich... Auch wenn man das aus der Beitragsantwort heraus nicht sehen konnte... Ich war einige Zeit "abwesend" daher die Verwirrung. Auf meine ursprüngliche Frage bezüglich des erweitern habe ich nun meine Antwort. Danke. MfG Henrik
