hi di ho! saloppe Dummchenfrage in die Runde! wenn ich statt nem Input Capture Pin selbige Funktion über die INT-Pins laufen lassen will, muss ich da mehr als das hier machen `?! alt ISR(TIMERx_CAPT_vect) neu ISR (INTx_vect) mir gehen Anschlussbelegungen aus und da suche ich Ausweichsmöglichkeiten wenn das so stimmt, muss sicher noch n Register neu gesetzt werden, oder?! achja, is n lumpiges altes Sainsmart Board 2560 Programmiersprache war bis dato ATMEL Studio 6 merci vom Girli
> wenn ich statt nem Input Capture Pin selbige Funktion über die INT-Pins > laufen lassen will, muss ich da mehr als das hier machen `?! Ja. > wenn das so stimmt, muss sicher noch n Register neu gesetzt werden, > oder?! Ja. > Programmiersprache war bis dato ATMEL Studio 6 Das glaube ich eher nicht. HTH
