Hallo, Ich baue mir gerade eine elektronische Last. 100W, 10A. Strom, Mindestspannung, maximale Leistung lassen sich vorgeben. Der maximale Strom begrenzt sich automatisch durch die Leistung und die angelegte Spannung. Ist die Leistung unter der maximalen Leistung kann man den Strom hochdrehen bis die Leistungsgrenze oder die 10A erreicht sind. Funktionier alles Super. Allerdings möchte ich die Last auch zum gezielten Entladen von Akkus verwenden, sodass ich die Entladespannung vorgebe. Beim erreichen dieser Spannung soll der Strom runterregeln, nicht sofort abschalten da die Spannung dann sofort wieder auf die Leerlaufspannung springen würde und somit das Ding zu Schaukeln beginnen würde. Mir fällt aber nichts ein wie mal das programmtechnisch machen sollte. Ingo
Wie wärs mit Messen und Regeln? Ich verstehe Deine Frage nicht. Wenn Du schon eine Regelung für Strom und Leistung programmiert hast, dann sollte es ein Kinderspiel sein, dazu noch eine spannungsabhängige Regelung zu ergänzen.
Genau da stehe ich gerade aufm Schlauch... Ich hab keinen vernünftigen Ansatz
Ingo schrieb: > Beim erreichen dieser Spannung soll der Strom runterregeln Na ja, das ist identisch mit einem Labornetzgerät, auch das regelt Strom und Spannung, nur während das Labornetzteil so regelt, daß weder Strom noch Spannung überschritten werden, willst du so regeln, daß die Spannung nicht unetrschriten wird, und deine Last geht vom Ausgang zu einem Kurzschluss. Man braucht halt 2 OpAmps und eine Ver-Oder-Ung vor den Leistungstransistoren. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
Es handelt sich um einen uC der dort den Sollwert für den Strom ausgibt. Bei der Leistubgsbegrenzung ist es ja recht einfach. Strom bei Leistungsgrenze errchnen. Dann den Stromregler auf den errechneten Strom oder auf den per Hand eingestellten Strom, je nachdem wer kleiner ist. Aber wie zum Henker verknüpfe ich Spannung mit Strom?
Ingo schrieb: > Aber wie zum Henker verknüpfe ich Spannung mit Strom? Nun ja, ein kleiner Schritt für den Menschheit, aber ein großer Schritt für einen Mikrocontroller: Indem Du einen Regler implementierst, keine Steuerung. Heißt also: Du gibst zunächst einen Entladestrom vor und beobachtest die Spannung. Fällt die Spannung unter den Grenzwert, wechselst Du die Betriebsart und reduzierst den Strom soweit, dass die Spannungg wieder erreicht wird. Das würde ich solange machen, bis ein bestimmter Strom-Grenzwert erreicht wird (z.B. 10% vom ursprünglichen Entladestrom) und dann aufhören, sonst kommt der asymptotische Prozess ja nie zum Stehen.
