Ich Frage mich ob es nicht eine nachbaubare alternative gibt zu Tasten? Also statt Tasten auf der Frontpaltte was anderes. So eine art Touchpanel, bloß Preiswerter für den Hobbybereich. Die tasten sollen auch normal Funktionieren. Also als Öffner oder Schliesser. Gibts hierzu Preiswerte Alternativen zu konventionellen Tasten ?
eventuell irgendwie auf induktiver basis oder so was wie bei gewissen Lichtmischpulten die mit Darlington Stufen arbeiten...
Wie kann ich mir das Vorstellen, über Schwingkreise? Und durch die Verstimmung der des Kreises, entspricht ein Tastendruck?
schau mal unter diesem thread http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-112113.html#112113 mfg nurmi
THX,Nurmi, ich denke gerate ob es nicht Probleme gibt mit sowas, da es nur um eine Taste handelt und vielleicht keine Tastertur aufbauen ließe. Den Ansatz ist ja nicht schlecht.
Schau mal bei http://www.qprox.com/ vorbei. Ich denke die haben das was Du suchst. Du kannst auch bei Digi-Key nach "Quantum" suchen. Die ICs gibt es für eine bis 64 Tasten und auch als Slider. hth Peter
Wie wäre es mit einer kleinen Reflexlichtschranke (Reflexkoppler) (pro "Taste" 1x) hinter der Frontplatte und ein Loch in entsprechender Größe in der Frontplatte (oder wenn diese durchsichtig ist, einfach die Lichtschranke dahinterkleben). Dann den Lichtsender mit Pulsen ansteuern (1kHz), wenn man den Finger dann über die Öffnung bewegt, erscheinen diese Pulse am Transistor der Lichtschranke. Diese müssen dann ggf. noch verstärkt werden. Also Transistor 1 (Fremdlicht) oder 0 entspricht <<Taste aus>>, Pulse entsprechen <<Taste gedrückt>>.
Der Preis sollte einer Taste nicht erheblich überschreiten. Gibt es so kleine Reflextionlichschranken?
Reedschalter und Magneten auf die Fingerkuppe kleben? - relativ billig - keine Löcher in der Frontplatte notwendig
Wenn beides auf der Fingerkuppe sind , willst du dich verdarahten. Es soll ja ein Ersatz einer Taste bzw mehrere sein. Man könnte auch gleich zwei Drähte nehmen und zusammen schliessen , so spart man auch an Tasten. Aber das ist ein wenig unsinnig. Könnte es nicht so geht, ein Art Kondensator und wenn man es mit Finger berüht wird der Kondensator entladen.
guck mal nach einem CNY70. mit richtiger beschaltung lässt sich da ein günstiger schalter drauß machen.
Man könnte z.B. auch eine Platine nehmen und dort Tasten bestehend aus 2 halbkreisen mit einer kleinen Unterbrechung drin machen. Den einen schließt man an Vcc, mit dem anderen geht man auf die Basis eines Transistors. Wenn jetzt jemand auf die Taste lang fließt ein geringer Basisstrom und der Transistor schaltet durch.
verstaub das nicht so sehr ? Aber 0,58 ist etwas teuer als ein Taster. Aber recht klein das Teil 7x7 mm
Jau, CNY70 ist okau für sowas, habe ich auch am laufen - auch wenn er "teurer" ist (57 Cent, naja...) als eine Taste, so ist er auf jeden Fall Solid State und ziemlich unkaputtbar (außer rohe Gewalt).
