Hallo Freunde Wer hat die zündende Idee, wie ich mit einfachen Mitteln den Wasserpegelstand (Aquarium oder Gartenteich) auf +/- 1 cm genau messen kann. Das ganze soll möglichst kostengünstig sein, also Lasermessung fällt wohl eher aus :-( Gruss Christian
. . schwimmer_ schnur_10 gangPoti_schnur_gegengewicht. . Poti an ADC . klar? . .
wie bei edi, statt Poti eine Antriebswelle einer Computer-Mouse. Der Pegel kommt dann per RS232 an. Siegfried
Hallo, Du könntest mit der Eigenerwärmung eines Temperatursensors arbeiten. Luft und Wasser leiten die freiwerdende Wärme unterschiedlich gut ab, Du kannst also detektieren, ob der Sensor über- oder unter Wasser ist. So hättest Du einen diskreten Messpunkt. Mit einem zweiten, vertikal versetzten Temperatursensor kannst Du den Pegel zwischen den beiden Sensoren eingrenzen. Grüße, Peter
Bevor man antwortet, sollte man das Posting genauer durchlesen ;-) Ganz einfach und sehr zuverlässig könntest Du eine kapazitive Pegelmessung ausführen. Zwei konzentrische Alurohre, die als Kondensator wirken und dessen Kapazität vom Pegel abhängt. Für die Kapazitätsmessung gibt es im Internet diverse Bauanleitungen. In Deinem Fall dürfte wohl auch eine Auf-/Entladezeitmessung über einen Widerstand und AVR (und Mittelwertbildung) hinreichend genau sein. Ich habe eine solche kapazitive Füllstandsmessung für Flüssigwasserstofftanks entwickelt und da funktioniert sie sehr gut und ist sehr störungsunempfindlich. Der Vorteil in Deinem Fall ist der große Unterschied in den beiden vorkommenden Medien (epsilon Luft: ca. 1,00054 , Wasser: 81) Der Füllstand ist dann linear zur Kapazität (Offset-Kapazität an Luft abziehen). Grüße, Peter
Hallo... ich moechte auch einen Wasserpegel messen. Ich hatte mir das auch kapazitiv gedacht. Einen genauen plan habe ich noch nicht, aber ein paar Ideen. Wenn ich etwas fertiges (Schaltplaene, etc.) finden wuerde, waere schoen, aber im Internet hab ich noch nichts gefunden. Alex
Hi hab ne kleine Anmerkung zur kapazitiven Messung. Aquarienwassser enthält immer einen Teil Salze und ist daher leitend. Es wäre wegen den enstehenden Säuren, Gasen oder Salzen sehr ungesunden für die Fische die Messung über längere Zeiträume durchzuführen. Zur Not müsste man die Alurohre eben isolieren.
Vielen Dank für euere Ideen. Da sind einige wirklich gute Ansätze dabei. @Milchknilch Ich müsste den Pegel ja nicht permanent messen, sondern nur während des Teilwasserwechsels, und da ca. alle halbe Minute einmal. @Siegfried Die Idee mit der Maus ist genial. Ich hätte da sogar noch eine Alte (Maus) runliegen. @Allgemein Die Kapazitätsmessung mit dem AVR wäre ja sicherlich kein Problem. Mit dem Berechnen der zu erwartenden Kapazitäten bin ich allerdings nicht so firm. Mit was für Kapazitätswerten müsste ich denn so in etwa rechnen bei 2 konzentrischen Alurohren und wieviel Luftspalt ist denn da noch praktikabel? Wenn der Luftspalt sehr klein ist dürfte es nämlich auch nicht ganz einfach sein, die Rohre ineinander zu kriegen ohne einen Kurzschluss herzustellen. Oder aber man müsste irgendwie mit einer Trennfolie als Dielektrikum arbeiten. Gruss Christian
Hi, is alles nicht so kritisch. Kapazitätsformel für Koaxial-Kondensator: C= epsilon*länge*pi*2*1/ln(r1/r2), wobei epsilon=8.854e-12*epsilonrelativ (also 1.00054 oder 81), r1.. Innenradius Außenrohr, r2.. Außenradius Innenr. Die Formel sollte stimmen (ausm Kopf), notfalls googeln. Als Rohre würde ich 30 x 1 und 24 x 1 nehmen, zumindest in dieser Größenordnung. Ansonsten Rohrzwischenraum ca. 2-4 mm. Die Rohre zentrierst Du am besten an beiden Enden mit jeweils 3-4, entsprechend dicken, Stücken Kunststoff, die Du festklebst. Solltest Du befürchten, dass sich im Zwischenraum etwas anlagert, mach über die beiden Enden ein Kunststoffgitter (feines Fliegengitter) Die Anschlußkabel entweder koaxial oder verdrillen und fixieren, damit sich die Kapazität nicht ändern kann. Grüße, Peter
Hallo Industriell verwendet man dazu Ultraschallmessung, Niveausonden .... liegt wohl nicht in deinem Preisniveau. Früher hat man Lufteinperlung gemacht. Ins Aquarium mußt du ja eh mit einem Kompressor Luft einperln oder? In der Luftleitung machst du eine Druckmessung (mbar). Dieser Druck ist proportional zum Wasserstand. Tausendmal erprobt in der Industrie.
