Hallo ! Ich würde gerne eine Leistungssteuerung für einen ca. < 100 W AC Lüftermotor aufbauen. Die klassischen Methoden a la Phasenabschnitt habe ich schon probiert, läuft mir aber zu unruhig. Darum folgender Ansatz: im Prinzip würde mir auch schon eine 3-Stufen Regelung genügen, darum könnte man auch einfach einen Trafo vorschalten, der entsprechend abgegriffen wird. Der Trafo ist dann aber auch klobig, schwer und "teuer" etc. Deshalb kam mir der Gedanke die Leistung einfach per vorgeschaltetem Kondensator zu steuern. D.h. ich baue mir einfach ein "Kondensatornetzwerk" und schalte die entsprechenden Kondensatoren einfach per Mosfet zu, um die gewünschte Kapazität zu erreichen. Bei den kleinen Leistungen die ich brauche halten sich die Kapazitäten in Grenzen und die Blindleistung vernachlässige ich mal. D.h. Ich verwende eine Kapazität als "Vorwiderstand", um die Spannung am AC-Motor zu verringern. Hat das schon mal jemand gemacht oder bin ich komplett am Holzweg ?
Das sollte so funktionieren. Allerdings musst du aufpassen, dass der Kondensator nicht in Resonanz mit der Wicklungsinduktivität kommt, sonst läuft der Lüfter sehr viel schneller, und die Leistung steigt schnell in den kW Bereich.
Kommt alles auf den Motor an. Für Frequenzabhängige Motoren (Kurzschlußläufer ohne Kollektor, was Lüfter im Allgemeinen sind!) muß ein Frequenzumrichter her. Insgesamt ist die Kondensatorlösung eine recht wackelige Angelegenheit und eine zum Motor passende Drehzahlstellung (mitunter als Modul erhältlich) die bessere Lösung.
läuft der Lüfter evtl. auch mit Gleichstrom? Hier kann man dann nämlich eine höhere Frequenz wählen und schon ist das Problem mit dem unrunden Lauf beim 50Hz An/Abschnitt erledigt.
@TravelRec: ..hmm warum ist die Kondensatorlösung denn "wackelig" ? Freuqenzumrichter sind mir ganz einfach VIEL zu teuer... @Thomas O.: Warum kann bei Gleichstrom die Frequenz "höher" gewählt werden, kapier ich nicht... bzw. falls ich den mit Gleichstrom betreibe, warum dann mit An-/ oder Abschnitt und nicht "PWM" ? Vielen Dank jedenfalls !
