Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche ser. DAC mit -5 ... +5V Ausgang
von Michael (Gast)
ich suche einen seriellen DAC, welcher eine Ausgangsspannung von -5 bis
+5V herausgibt.
Wenn möglich, dann auch etwas mehr Ausgangsspannung (-10...+10V). Dann
kann ich noch Leitungsverluste kompensieren.
Ich möchte wenig externe Beschaltung...
Die Auflösung sollte 14bit (oder höher) betragen...
von Schoaschi (Gast)
Schau mal bei Maxim und Analog Devices... die haben solche DACs.
Und lass dich davon nicht abschrecken wenn bei der erklärung nicht
steht das er -5V bis +5V schaft. Schau dir einfach das datenblatt an
und dort wirst du wahrscheinlich eine Beschaltung(meist nur noch 1 OPV
und 3Widerstände mehr)finden.
wenn du das Signal über längere Leitungen transportieren musst dann
wäre vl die überlegung wert, einen DAC mit Stromausgang zu nehmen, denn
dadurch hast du keine verluste auf den Leitungen. und am ende einfach
einen I-U-Wandler und fertig.
MAX5201 ....Low-Cost, Voltage-Output, 16-Bit DACs with Internal
Reference in µMAX
Brauchst du eine gewisse Anzahl an Ausgängen? und soll er ein
bestimmtes PRotokoll unterstützen oder einfach parallel sein?
Soll er eine Interne Referenzspannung besitzen?
