Hallo, ich brauch für die Spannungsversorgung für ein 320x240 Grafik-LCD einen DC/DC Wandler, der aus einer Batteriespannung von so ca. 5-7V ca. 20-23V erzeugt. -in älteren Beiträgen hier im Forum war vom MC34063 die Rede, ist mir aber vom schaltungstechnischen Aufwand zu groß. -maxim bietet viele Step-Ups oder Buck-Boost converter an. Sind die geeignet für meine Anwendung? Bei diesen Bauteilen steht immer dabei, dass sie bis zu einigen kHz Schaltfrequenzen funktionieren, brauch ich doch gar net. Ich will einfach ne 20-23V DC Dauerspannung. Der Stromverbrauch des LCDs liegt bei 10-15mA. Am liebsten würd ich ein IC mit wenig externer Beschaltung verwenden. Kann mir jemand einen Tip geben? Vielen Dank schon mal.
das einfachste wird wohl ein DC/DC-Wandler sein. z.B. TMA 0512D. Auch ein TMA0515S würde gehen, die 15V Ausgangsspannung auf die 5V aufstocken. Für ein Einzelstück würde ich auf jeden Fall ein fertiges Modul nehmen, willst du mehrere/viele bauen, könnte der Einsatz eines "diskreten" Wandlers sinnvoll werden.
Schau mal hier : http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/254629/Using+the+Siemens+S65+Display.pdf Christian hat das Problem mit einer Spule, einem FET und einer Diode geloest. Musst halt die Spuleninduktivitaet anpassen.
Hallo David, bist Du sicher das Du +20..23 volt brauchst, die meiste displays die ich kenne brauchen -20..23 volt. Grüße Mark,
Hi ihr! erstmal vielen Dank für die Infos. @crazy horse: kann ich das echt aufstocken? bekomm ich da keine Probleme? @The Daz: Schöne Lösung, nur brauch ich halt noch den PWM vom uC, mir wärs am liebsten, wenn´das wirklich unabhängig lufen würde. @Mark de Jong: ja, ich hab mich auch gewundert. Es gibt verschiedene Typen von LCDs. Meins braucht +20 bis +28V. Wobei das negativ zu machen dann auch kein größerer Aufwand mehr ist: GND und V_out vertauschen.. Was wird denn bei den Grafik LCDs in den Anwendungen verwendet um die Spannung zu generieren? Das Problem hat doch im Prinzip jeder der ein solches Display verwenden will, da müsste es doch Standard Lösungen geben...?
Wenn du es nach der Lösung von crazy horse machen willst, wird es nicht mit GND und V_out vertauschen. Du solltest dir erstmal 100%ig sicher sein, ob du eine negative oder positive LCD-Spannung benötigst. Gruß Thomas
