Ich habe hier ein M7VIQ Mainboard herumliegen. Es funktioniert eigentlich ohne Probleme. Nur eine Kleinigkeit funktioniert nicht: die Uhr beginnt von vorn und das obligatorische "CMOS Checkksum Error, defaults loaded" kommt, wenn der Stecker gezogen war. Die Batterie ist voll und in der Lage einen hohen Strom abzugeben. Klar man könnte das Board einfach wegwerfen, aber ich bin der Meinung man sollte diesen ungewöhnlichen Fehler trotzdem analysieren. Am "Clear CMOS"-Jumper liegt es nicht. Wenn er nicht oder auf "Clear CMOS" gesetzt ist, geht der PC nicht an. Der Jumper sitzt also bereits richtig. Was könnte noch falsch sein? Meine Vermutungen: * Leiterbahn/Bauelemente: Batterie versorgt den Schaltungsteil nicht mit Strom. * Fehlerhaftes BIOS - Abschalten der Standbyspannung löst fehlerhaftes Verhalten aus.
Wahrscheinliche Ursachen sind Leiterbahn, Uhrenchip, Verschmutzung, falsche Montage. Manche Gehäuse haben Schraubstutzen an der falschen Stelle, und die können Kurzschlüsse verursachen.
Manche Cmos Batterie ,besonders die billigen sind von den Abmesungen her kleiner und haben dann keinen guten Kontakt in der Fassung. Bitte jetzt nicht mit dem Messschieber nachmessen weil ...genau das einen Kuzschluss gibt. Dafür habe ich eine billligen Messschieber aus Kunststoff.;-)
Hast Du vielleicht die falsche Batterie erwischt, z.B. statt CR2032 eine CR2016? Das Ding hat den gleichen Durchmesser, ist aber nur halb so hoch und liegt in der Fassung, wie ein Rührei in der Kurve. ;-) MfG Paul
Ich hatte das selbe Problem und habe festgestellt, dass die Kontakte in der Batteriehalterung leicht Oxidiert waren! Gereinigt und alles läuft wieder!
