Hallo, ich will eine PWM-Motorsteuerung mit einer H-Brücke auf Mosfets bauen. Ich habe mir schon viele Schlatungen dazu angesehen. Wenn man die H-Brücke aus vier n-Kanal Mosfets baut, ist mir nicht klar wie ich die zwei oberen Transistoren ansteuern muss. Wenn der Motor mit 12V läuft brauche ich doch als Steuerspannung mindestens 12V plus etwa 5V, also 17V. Wenn man Gate auf 12V legt und der Motor auch mit 12V läuft dann ist ja die Gate-to-Source Spannung bei den oberen zwei Transistoren 0V, also schalten sie nicht durch. Stimmt das soweit? Wenn ja dann funktionieren einige Schaltungen die im Internet so veröffentlicht wurde nicht. Kann mir jemand da jemand helfen? Gruß Anton
@Anton: > Wenn ja dann funktionieren einige Schaltungen die im Internet > so veröffentlicht wurde nicht. Du hast es erfasst. Es kursiert viel Müll. Wenn auf der High-Seite N-Kanal-Mosfets verwendet werden, benötigt man entsprechende Treiberschaltungen. Meistens werden dafür ICs verwendet, wie z.B. IR21xx von IRF. Man kann solche Treiberstufen aber auch diskret aufbauen. Kommt eben immer darauf an, was man möchte, was es kosten, wie klein, wie schnell usw. es sein darf/soll/muss.
Hallo Anton, du hast danz recht, die oberen MOSFETs benötigen eine Steuerspannung, die höher ist als die Versorgungsspannung der Brücke. ABER nur, wenn die Brücke komplett mit N-Fets aufgebaut ist. In diesem Fall wird die Spannung entweder gleich in den Treibern erzeugt oder extern vom Benutzer z.B. mit Spannungsverdopplerschaltungen. Viele Grüße, Bernhard
