Hi Leute! Habe ein Problem mit der Speicherung der Sms von einem Modem (TC35 äquivalent zu Siemens M35) in den Ram meines Mikrocontrollers oder der Ausgabe des Rams über die serielle Schnittstelle im Hyper Terminal. Kurze Programmbeschreibung: Per Tastdruck wird an das Modem der Befehl zum Lesen der SMS geschickt(AT+CMGR=5). Nach Erhalt des Befehls gibt das Modem sofort das über die serielle Schnittstelle an den uc aus. Die Funktion dieser Befehle wurde bereits im Hyper Terminal getestet und funktioniert. Nur habe ich meiner Meinung nach ein Problem mit der Speicherung der Sms auf das Ram oder mit der byteweisen Ausgabe der Sms über die serielle Schnittstelle an das Hyper Terminal (Erfolgt per Tastendruck) Würde mich freuen wenn sich jemand die Mühe machen würde ein Auge auf meinen Quellcode zu werfen, da ich unter Zeitdruck stehe und das Programm bis Fr laufen sollte (Diplomarbeit). Es ist nämlich leicht möglich dass sich ein Fehler im Quellcode befindet, da ich ein Anfänger in der UC-Programmierung bin. Vielen Dank, Aragorn
