Bei gestrahlten Emissionen unter 1GHz gibt es ja Quasiepeakgrenzwerte. Wie lange muss man mit einem analyzer an einer frequenz messen mit einem Quasiepeakdetektor? 1sekunde?20sekunden? finde dazu nichts im web und habe die norm nicht hier.
Ich messe mit dem Quasipeak-Detektor immer mit 1s bei gestrahlten Messungen und 5s bei leitungsgeführten Emissionen.
duderino schrieb: > Wie lange muss man mit einem analyzer an einer frequenz messen mit einem > Quasiepeakdetektor? > > 1sekunde?20sekunden? Na mindestens, bis etwas gesendet wird. Das kann, z.B. bei Wetterstationen, auch seltener als im Minutentakt passieren.
aber wenn die cispr 25 nur 1 s sagt, wäre ich blöd wenn ich länger messe.
duderino schrieb: > okay also sollte man sich auch nach dem prüfling richten? Wäre doch etwas unsinnig, wenn man nur die Peaks vom Rauschen der Welt und nicht die der zu prüfenden Aussendung erfaßt.
Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich meinte die Messzeit nach dem Prüfling ausrichten.
Kommt drauf an. Wenn Du einen Test bestehen willst, dann misst Du (oder Dein Labor) exakt so, wie es in der von Deinem Kunden angezogenen Spezifikation gefordert ist. Bei der CISPR, die in den meisten Fällen zur Anwendung kommt, ist das eine Sekunde. Wenn Du Deine Wetterstation reparierst oder gezielt eine Störung suchst, dann wirst Du natürlich eine Integrationszeit wählen, die auch ein paar Pulse erfasst.
