Hallo, kennt jemand von euch einen geeigneten Widerstandswert für den Vee Pin eines LCD's, damit ich einen angenehmen Kontrast hinbekomme? mfg xeus
Ich nehm da immer ein Poti, kann den Kontrast dann je nach Belieben einstellen. Schleifer kommt an den Pin, die beiden anderen Anschlüsse jeweils an +5V und GND.
Schon, aber es hät jea sein können dass jemand einen festen wert so pi * daumen parat hätte.
Macht keinen Sinn, da niemand den genauen Wert deiner Versorgungsspannung kennt. Ist sie 4.8V, ist der Kontrast deutlich anders als wenn die Spannung 5.2V beträgt. Außerdem ist sie noch Abhängig von der Temperatur. BTW: Häng das Poti dran, stell deinen Kontrast ein und messe den Widerstand; fertig!
Eigentlich mußt du beide Potiwiderstände messen, von Anachluß 1 zum Schleifer und von Anschluß 2 zum Schleifer. Am VEE-Pin mußt du ja eine Spannung einstellen, und das kriegst du mit einem Widerstand nicht hin. Du brauchst schon einen Spannungsteiler :)
