Hallo, ich habe ein 40mm Rohr 3mm Wandst. rechtwinklig auf Flachstahl 40x8 geschweisst, 3 Lagen Kehlnaht, 3.15 mm Elektrode. Der Flachstahl ist nun bischen verzogen. Wie kann ich das richten? Aber ist nicht wirklich kritisch daß es verzogen ist, ist aber bischen ungünstig Als "Heizmittel" stehen mir nur die Elektroden und standardmäßige Lötlampe ohne zusätzl. Sauerstoff zur Verfügung. Und Rückseite sollte möglichst keinen Auftrag erhalten, also kein Schmelzbad "direkt" da drauf. Kalt richten würde ich es auch, wenn nicht zu nachteilig. Hat jemand Ideen? Danke im V für eventl Antworten, Gruß
Hmm, ohne richtige Wärme fast aussichtslos. Ich habe mir diesss Jahr wieder ein Autogengerät angeschafft (Sauer und Atze), genau für Wärmebehandlung ;-) Hatte ich alles mal und später entsorgt, der Mann von heute schweißt ja elektrisch.... Humbug! Nix geht über eine schöne Autogennaht ;-) Und zum Wärmen geht auch nix Anderes. Allerdings scheint mir Dein Vorgehen beim Schweißen etwas daneben. Wenn, dann lässt man etwas Luft beim ersten heften. Dann die Gegenseite heften, richten und fertig schweißen. Naj, beim nächsten mal... ;-) Old-Papa
Du hast hast unter/in der Kehlnaht das Material gestaucht (behinderte Wärmeausdehnung). Eine Möglichkeit ist die Gegenseite zu "stauchen", dazu musst Du aber soweit erwärmen, daß das Material "fliest". Wird mit einer Lötlampe nicht gehen. Du könntest auf der Gegenseite eine Naht legen und später abschleifen. Die Kehlnaht zieht aber erheblich mehr als eine Blindnaht. Wenn Du mechanisch richtest hast Du übertrieben gesehen 2 Etagen drinn. Egal ob Du richtest oder es läst wie es ist - Du hast eine Menge Spannungen eingefroren. Richtige Lösung wäre das ganze Bauteil spannungsarm glühen. Ob das nötig ist?
schweisshorst schrieb: > 3 Lagen Kehlnaht, 3.15 mm Elektrode. Hätte da nicht eine Lage gereicht, mit etwas Pendeln? Kommt mir etwas viel vor, entsprechend stark war halt Wärmeeintrag und Verzug.
Ich würde auch ein Hämmerchen benutzen, oder mit einem Schraubstock hebeln. Bisschen wellig wirds bleiben. bye uwe
