Liebes Forum, ich möchte ein digitales Signal mit variabler Frequenz drahtlos übertragen. Das sind die Spezifikationen: * Spannungszustände: < 0,1 und > 5 Volt * Länge jedes Impulses: fest 1,2 µs * Frequenz: variabel zwischen 1 Hz und 100 kHz * unidirektional * Entfernung zum Empfänger: etwa bis zu 30 Metern im Freien, falls erforderlich auch weniger * Spannungsquelle des Empfängers: Haushalts-Batterien/-Akkus * Größe des Empfängers: etwa bis zu 10 cm in jeder Richtung Wie das Signal übertragen wird (moduliert, codiert), ist mir egal. Wichtig ist, dass der Empfänger das richtige Signal ausgibt. Was übertragen wird, muss am Sender mindestens einmal pro Sekunde computersteuerbar mit Einbindung in ein selbstgeschriebenes Programm sein. Ich komme von der Programmierseite zu dem Projekt. Von Elektronik habe ich leider wenig Ahnung. Ein elektronisch fertig konfektioniertes Paket, bei dem ich den Sender einfach nur an eine serielle Schnittstelle anschließen muss, wäre mir deshalb am liebsten. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, und bedanke mich schon mal für Antworten.
> Was übertragen wird, muss am Sender mindestens einmal pro Sekunde > computersteuerbar mit Einbindung in ein selbstgeschriebenes Programm > sein. Hää???
Oliver Meisenberg schrieb: > * Länge jedes Impulses: fest 1,2 µs Dir ist klar, welche Bandbreite du auf dem Funkkanal benötigst, um derartige Pulse zu übertragen?
Warum erzeugst du dein benötigtes Signal nicht erst am Empfänger (Mikrocontroller mit PWM)? Dann reicht es doch die von dir genannten Parameter über eine beliebige digitale Strecke zu übertragen und von deinem Programm auszuwählen. Da sollte sich ein Funkmodul für finden lassen (z.B. die Dinger von Pollin).
