Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7 Freertos Adressierung der programmierung
von Werner (Gast)
Hi
ich nutze einen ARM und Freertos.
nun will ich wenn ich von meinem entwiclungsboard die Stomversorung
abschalte das der programmierte code im Flashspeicher erhalten bleibt
und ich nicht jedesmal neu programmieren muss was bis jetzt der Fall
ist.
nutze den rowleycompiler und dachte es ist nur eine einstellungssache
in welchen Speicher es programmiert werden soll. finde diese aber
nicht...
eine andere Möglichekeit ist das es bei FreeRTOS eingestellt ist habe
aber noch nicht nachgesehen.
vielleicht hat ja jemand die Lösung für mein Problem
Werner
von Mark S. (struberg)
Also wenn du den mC tatsächlich geflasht hast, dann is der Code ganz
sicher noch da wenn du die Spannungsversorgung ausschaltest.
Lädst du den Code derzeit ev über den den Bootloader ins RAM und führst
in dort aus? Welches board verwendest du, und welchen ARM? External
Memory oder einen mit internem RAM und FLASH?
von mthomas (Gast)
Die FreeRTOS-Beispiele fuer gcc beinhalten ueblicherweise zwei makefiles
fuer "Target" RAM oder ROM(Flash). Kenne die Rowley-IDE nicht, aber
auch dort sollten "Target-Einstellungen" vorhanden sein (ist
zumindest in der Keil- und IAR-IDE so geloest).
