Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Quarzoszillatoren auf einer Platine
von der Lehrling (Gast)
habei ein kleines Problem.Für meine Applikation benötige ich zwei
Frequenzen.
25 Mhz und 50 Mhz.
2 Quarze alla Reichelt OSZI 25,0000 und 50,00000 bestellt.
Problem: setze ich beide auf eine Platinen stören sie sich
gegenseitig.
Was kann ich tun ?????
Setze ich beide Q´s auf extra Plattine verbinde beide Platinen GND und
VSS mit 5 cm Kabel und
trenne von Q2 masse ab sind die Störungen FAST weg. Aber der Quarz Q2
arbeitet doch dann nich richtig oder ???
Setze ich einen Feritring durch die Versorgungsleitungen geht nix
mehr.
EMV Profis wer kann helfen ?
Vielen Dank....
Grüße d.Lehrling
von Taylor (Gast)
warum nimmste nicht einfach nur den 50 MHz und nen einfachen
Frequenzteiler. Dann hast du nur einen Quarz und beide Frequenzen.
greetz Taylor
habe mit dem 74HC107 probiert, klappte nicht so richtig.
grüße d.Lehrling
von The Daz (Gast)
Ich haette auch eher nen 74HCT74 genommen. /Q an D anklemmen, Takt druff
-> Q = fOsc/2
von Jens (Gast)
Was soll das heißen?
Hallo habe nur 74HC107 zur hand.
1 -> Quarz Takt in
2 -> offen
3 -> f/2 OUT
4 -> +5V
5 -> offen
6 -> offen
7 -> GND
8 -> offen
9 -> offen
10 -> offen
11 -> offen
12 -> Quarz Takt in
13 -> offen
14 -> +5V
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
Gfs liegt es am Pegel - so verstehe ich zumindest den Hinweis von oben
("HCT" statt "HC")
von Marillion (Gast)
Sind beide Quarze wirklich Grundwellenquarze, oder Oberwellenquarze?
von Peter Dannegger (Gast)
"Problem: setze ich beide auf eine Platinen stören sie sich
gegenseitig."
Was heißt das ?
Die Oszillatoren sind sehr robust und stören sich bestimmt nicht
gegenseitig.
Wenn Du also einen Frequenzmesser ranhängst, müssen beide Frequenzen
stimmen.
Beim 74HC107 mußt Du alle Eingänge beschalten, dann läuft er auch.
CMOS spinnt, sobald auch nur ein Eingang floated.
Peter
