Hallo, ich möchte in die Welt der FPGA's einsteigen und habe mir dazu ein kleines Board mit einem Altera EP4CE Chip und Konfigurations Flash EPCS4 gekauft. Es handelt sich um dieses Board: http://www.ebay.de/itm/281188502846 Ich kann mittels Quartus2 auch das "programm" übertragen und es funktioniert einwandfrei. Das Problem ist nur, das ich das "programm" nur irgendwie nur in den FPGA hineingeschoben bekomme, und der ist ja RAM basiert und verliert daher erwartungsgemäss seine konfiguration nach einem Neustart. Wie bekomme ich nun Das Programm in den Flash Chip? Er wird mir jedenfals nicht bei den gefundenen geräten im Menü des Quartus Programmers angezeigt. Gibt es da einen Trick? Vielen Dank für eure hilfe, Patrick
Frage ist für mich , hat nichts mit deiner Frage zu tun. Wie hast du ihn programmiert? Mit Blaster und Quartus2 oder nur mit Quartus2 direkt mit USB des PC verbunden und Daten Übertragen? Irgendwie muss bei dir zum festen Flashen noch eine JIC erstellt werden beim compilieren. Danke. Gruss
Hiermit habe ich den Code der Parallax-Propeller-CPU auf den NANO gebracht: http://www.parallax.com/product/60056 Da steht auch drin wie ein Altera geflasht wird. Gruss
Na halt die Propeller-CPU mit den 32KB-Speicher wird von meinem NANO-Board dargestellt und da wurde der Code auch reingeflasht , beim Ausschalten verschwindet er also nicht. Gruss
du hast den propeller cpu als softcore? oder wie sollte man es verstehen?
wie doof kann ich sein. Ich war bei Chip's hochzeit in Finland. Das er den Quellcode freigegen hat, das freut mich.
das problem ist aber, das der flash bei mir wie im rechten bild auf seite 6 von peters pdf nicht auftaucht. Das ist ja das merkwürdige.... Muss ich da noch etwas besonderes beachten?
Patrick schrieb: > das problem ist aber, das der flash bei mir wie im rechten bild > auf > seite 6 von peters pdf nicht auftaucht. Das ist ja das merkwürdige.... > Muss ich da noch etwas besonderes beachten? Also der EP4CE taucht auf aber kein seperater Flash, obwohl dieser ja mit auf dem Board ist.
den EP kann Qaurtus direkt sehen in JTAG, den indirekt verbundenen SPI flash aber nicht. Deshalb ist der FPGA immer da sobald JTAG verbindung OK ist. Den SPI flash "skaniert" der JTAG scan aber nicht, deswegen taucht der auch nicht von selbst da auf, obwohl es auf der hardware platine vorhanden ist. Da muss man in tools etwas machen, dann wird der flash auch angezeigt.
Ja ich hab es jetzt auch gefunden, und zwar musste ich den Flash manuell hinzufügen und den typen auswählen. Ich dachte schon der Flash wäre eventuell defekt. Jetzt wird meine Konfiguration dauerhaft gespeichert. danke für eure hilfe, jetzt habe ich etwas zum basteln für die weihnachtsferien ;)
Wenn man eine jic-Datei in den "FPGA" im QuartusProgrammer reinläd, dann wird der Flash auch mit angezeigt
