Forum: Haus & Smart Home Plattenbau mit Sockelleistenkanal -> Wo Abzweigdose?
von Uli B. (verloren)
Hallo alle miteinander,
in einem alten, unsanierten Plattenbau wurden für die Elektrik
Sockelleistenkanäle mit dazugehörigen Steckdosen verwendet. Da in den
Steckdosen (bzw. in dem Gehöuse unterhalb der Steckdose) dementsprechend
viel Platz ist, wurden diese auch gleich als Abzweigdosen verwendet.
Mal angenommen, dass man diese 30 Jahre alten Sockelleistenkanäle
erneuern möchte, stellt sich mir die Frage, wo nun die Abzweigdosen
eingebaut werden? Es gibt die Sockelleistenkanäle, passende Steckdosen,
Netzwerkdosen, Antennendosen und Leerdosen.
Darf man denn weiterhin die Steckdosengehäuse als Abzweigdose verwenden?
Oder ist es legitim eine extra Leerdose einzubauen und diese als
Abzweigdose zu verwenden (gefunden bei Rehau)?
Des Weiteren finde ich es irgendwie schade (oder ich stell mich zu blöd
an), dass es bei diesen Sockelleistenkanalsystemen anscheinend keine
passenden Erweiterungen gibt, um auch gleich Schalter einzubauen. Die
Systeme befinden sich auf dem Boden oder im Zimmereck und fertig. Keine
Möglichkeit einen "normalen" Kabelkanal mit diesem System zu verbinden,
der dann auch noch in einem passenden Schalter endet.
Ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig weiterhelfen:
- Abzweigdose
- Schalter/Kabelkanäle als Zubehör
Viele Grüße
von Hubert M. (hm-electric)
In meinen Jugendjahre habe ich mein Kinderzimmer mit Sockelleistenkanal
ringsrum ausgestattet. Da habe ich den Kanal sogar um die Türen rum
verlegt.
Es gibt für diese Systeme auch leer Geräteträger, da kann man einen
Schalter einbauen. Diese leeren Geräteträger kann man auch als
Abzweigdose mißbrauchen, wenn man vorne das Loch mit einer
Blindabdeckung verschließt.
von Paul B. (paul_baumann)
> verlegt.
Das empfiehlt sich, sonst wärst Du heute noch da drin.
MfG Paul
Hallo Hubert,
genau darum geht es mir (unter anderem).
 - der Missbrauch einer Leerdose als Azweigdose
 - der Missbrauch eines Steckdosengehäuses als Abzweigdose
 - ganz andere Lösung
Es unterscheidet sich ja immer gewaltig, was man machen "kann" und was
man machen "darf".
Viele Grüße
Jede Gerätedose DARF man als Abzweigdose benutzen! Denn eine
Schalterdose ist ja auch eine Gerätedose, und wird als Abzweigdose oft
benutzt. Wichtig ist, dass man den Berührungsschutz und Isolationsschutz
(IP) einhält.
Hallo Hubert,
vielen, vielen Dank für deine Antwort. Das hilft mir wirklich weiter.
Viele Grüße
