Dieser WLAN-Chip ist ja recht beliebt. Ich hoffe einer von hier kann mir helfen. Mit den Grundfunktionen klappt die WLAN-Kommunikation. Nun wollte ich eine neue Firmware aufspielen, die eine bessere Udp-Kommunikation erlauben soll. Zuerst habe ich die Original-Sw ersetzt durch: ESP8266_AT_V00180902_04 (0018000902-AI03)_unconfirm version.bin von http://www.electrodragon.com/w/Wi07c Sowohl mit dem Win-Tool esp8266_flasher.exe als auch mit XTCOM_UTIL.exe ist ein upgrade möglich. Die 520.192 große Datei läßt sich auf Adresse 0x00000 flashen. Nun gibt es eine neuere Version mit erweiterten AT-Befehlen: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=64 mit den Adressen: boot_v1.1.bin downloads to flash 0x00000 user1.bin downloads to flash 0x01000 esp_init_data_default.bin downloads to flash 0x7C000 blank.bin downloads to flash 0x7E000 Das Flashen der 3. Datei mit esp8266_flasher.exe geht schief: "float division by zero", bevor das Flashen beginnt. Mit XTCOM_UTIL.exe geht es dann doch. Nur am Ende funktioniert das Modul nicht mehr. Der Bootvorgang ist unvollständändig und bricht ab. Es meldet sich auch nur mit 75,6KBaud. Wer weiß weiter? Harald
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem: Sobald ich die FW 0.9.5 vom 23.1.15 flashe, bekomme ich nur noch wirre Zeichen nach dem Reset zurück - ich habe sämtliche Baudraten getestet (allen voran 115200 und 9600), aber keine Datenrate liefert auch nur im Ansatz einen vernüftigen Text und ebenso wir keinerlei AT Befehl ausgeführt. Gehe ich auf ältere Versionen zurück geht die Kommunikation, aber ein Cloud-Update wird immer mit einem Error beendet bzw. eine Version 0.9.2 lässt ein Cloud update zu, aber beim Schritt vier werden nur Datenmüll ausgegben (lt. Internet ist dieses Fehlerbild nicht untypisch - hilft mir aber nicht weiter). Kennt jemand ähnliche Probleme? Ich will halt unbedingt auf die Version vom 23.1.15 gehen, da ich mit dieser auf einem anderen ESP8266 eine stabile Funktion erhalten hatte ohne "busy-Fehler" Gruß Tom
Schnell noch ein update: zumindest das Problem mit dem update via SW Tool habe ich gelöst. Problem war eine falsche Adresse des bin-Files => siehe http://www.instructables.com/id/Blink-for-ESP8266-native-like-arduino-using-Window/ die Diskussion im Posting. In der Zwischenzeit konnte ich so wie auch Harald auf 75600Baud den Text lesen, der Update-Vorgang war gewissermassen hängen geblieben. Die Frage nach dem Fehlschlagen des Cloud-Update steht noch aus...
Ich habe inzwischen diese Art von SW aufgegeben und mich Lua zugewandt. Man muss sich erst einmal einarbeiten, aber dann hat man eine leistungsfähige Umgebung. Ich bin damit sehr zufrieden. Harald
