Hallo liebes Forum, ich bin da wohl in eine Falle getapt. Habe vorher nie Multichannel Designs benutzt. Nun kam mir das aber mal ganz gelegen, also habe ich einen Schaltplan (ohne Multisheets) gezeichnet und dann angefangen das Layout für den ersten Kanal zu machen. Nachdem ich fertig war, habe ich im Schaltplan angegeben, dass nun dieser Kanal wiederholt werden soll. Ich denke ihr wisst schon, was bei "Update PCB" passiert ist, das Layout ist weg. Ich habe zwar vorher extra mit Rooms gearbeitet, aber diese wirft er raus. Selbst, wenn ich der ECO sage, dass er das Alte nicht löschen soll und die Rooms und die Bauteile noch zu sehen sind, dann kann man trotzdem kein "copy room formate" machen, weil einfach nichts zusammenpasst. Bevor ich jetzt das Layout nochmal machen muss, weiß vielleicht einer eine bessere Lösung? Kann man Altium auch auf andere Weise sagen, dass es das Placement übernehmen soll? Vielen Dank schonmal Gruß Tim
Was du vorhast, funktioniert ohne Probleme. Dein Problem liegt schon irgendwo weiter vorne. Keine Component Links?
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt musst du mir weiterhelfen, was meinst du mit Component Links? Symbol zu Footprint?
Hallo, nein er meint die Verlinkung vom Bauteil im PCB zum Schaltplan. Klick mal mit der rechten Maus im Projects Pannel auf das PCB File und dann Component Links. Jens
Guten Morgen, ich wollte einmal erzählen, wie ich aus der Sache rausgekommen bin, falls jemandem das auch mal passiert. Wie gesagt, hatte ich eine Layout(eigentlich nur das Placement) schon fertig. Nun wurde das Placement und die Roomordnung zerstört, nachdem ich die Repeat-funktion von Altium benutzt habe. Um das Layout zu retten, habe ich das erste PCB gespeichert und davon die Pick and Place Daten gespeichert. Dann habe ich im Schaltplan die Repeatfunktion benutzt, aber gesagt, dass es nur EINE Wiederholung gibt. Dann update PCB gestartet. Und unter Tools >> component placement >> Place from File die eben erzeugte Datei ausgewählt. (Dateiendung vorher umbenennen von .txt in .pik) Dann läd er das Placement (Allerdings hat er bei mir alles auf den Toplayer gesetzt). Nun konnte ich bei der Repeat funktion mehrer Wiederholungen angeben. Hier werden zwar immernoch die Rooms durcheinander gewürfelt, aber man kann sie ja wieder wrappen. Und nun klappt auch die Room format copy funktion. Schöne Grüße Tim
Aber Hauptsache du bist viel Geld für so einen Schrott los geworden...
Morgen, die "richtige" Reihenfolge bei einem Mutichannnel wäre gewesen, zuerst im Schlatplan das MultiChannel anlegen, bevor man alles auf die Platine compeliert. Beim MultiChannel werden unter anderem die Designatoren anders benannt, sie bekommen je nach Einstellung einen weiteren Suffix bzw Prefix. Dann wird aus dem "normalen" R1 z.B. ein R1_Chl1 .... R1_Chl12 bei einem 12-fachen MultiChannel. Ist aber auch gut Altium Wiki beschieben. http://wiki.altium.com/display/DEPROD/Einstieg+in+Altium+Designer http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Multi-Sheet+and+Multi-Channel+Design Max
Hallo Max, danke für die Antwort. Beim nächsten mal werde ichs so machen :-) Aber im Wiki steht nicht, dass man nicht aus single Sheet Multisheet machen kann, oder hab ichs überlesen? Dazu gehören ja keine Zauberkünste. Michael kannst dein ursprünglichen Text stehen lassen, kann damit umgehen. Aber kannst auch stecken lassen ;-)
