Hallo, ich habe ein Problem mit Plugged Vias. Und zwar möchte ich eine Durchkontaktierung von TOP zu BOTTOM mit Pad, ohne Lötstopplack und mit Füllung erzeugen. Die ersten 4 Einstellungen sind kein Problem, nur wie kann ich kenntlich machen welche Vias gefüllt werden sollen. Der Platinenhersteller bekommt Gerber Files und sagte mir ich soll am besten 2 getrennte Drill Files erzeugen für normale und gefüllte. Jetzt weiß ich nicht wie ich Altium das klar mache. Vielen Dank im Voraus
Hallo, am einfachsten kannst du die VIAs über den Bohrdurchmesser unterscheiden. Sprich die nicht normalen sind 0,3mm und die gepluggten sind 0,29mm Dann sagst du ihm, dass die 0,29mm VIAs gepluggt werden sollen. Warum willst du nicht alle pluggen lassen? Jens
Hallo, daran hatte ich auch schon gedacht. Dann müsste ich das Drill File aber auch von Hand teilen!? Oder kann man Altium sagen, dass für jede Lochgröße ein extra File erstellt werden soll? Der Fertiger möchte getrennte Drill Files haben. Dass nicht alle gepluggt werden sollten, war eine Kostenentscheidung. Wobei ich nicht genau weiß, ob es mehr kostet wenn 10 oder 100 gepluggt werden. Sollte ich mal klären. Gruß Gerome
