Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet Port im Mikrocontroller Integriert
von Brom (Gast)
Ich habe eine Frage und vieleicht kann mir da jemand helfen . Ich suche
einen Controller der eine Ethernet Schnitstelle auf dem Prozessor
Integriert hat gibt es sowas ???
Wen sie informationen darüber haben bitte eintragen
-Danke-
von Sebastian Wille (Gast)
von Mark de Jong (Gast)
Hallo Brom,
Atmel DS80C400 hat ethernet. www.maxim-ic.com
Aber mit einen IIM7000 kann jeder micro mit TCP/IP aufgerustet werden.
www.wiznet.co.kr
Grüße Mark.
von Peter D. (peda)
Ich nehme gern den LAN91C96.
Der hat einen 8-Bit-Bus mit Adeßlatch, kann also direkt an einen 8051
rangehängt werden. Also den Datenbus an P0, /RD, /WR und ALE anschließen
und wie RAM ansprechen. P1, P2, P3.0-5 sind dann noch frei benutzbar.
Das sind dann 2 Chips.
Der DS80C400 hat zwar den Controller mit drin, aber der 10BASE-T
Transceiver fehlt.
Das werden dann also auch 2 Chips.
Peter
Hallo Peter,
Ich habe vorgestern das IIM7000 module bekommen, dieses module hat denn
TCP/IP und UDP protocol stacks implementiert.
Nachteil ist die 2mm (nicht 2.54mm) pitch connectoren.
Wird auch wie RAM (32Kbytes) angeschlossen.
Ein komplett satz (IIM7000 + passende RJ45 connector) kostet etwa 24
EURO.
www.mcselec.com/easy_tcp_ip.htm
Grüße Mark.
von Patrick Kulle (Gast)
ich habe dieses Semester mit dem RCM3200 von Rabbit Semiconductors (die
Firma heißt echt so ;) gearbeitet.
Das ist ein Modul mit Rabbit 3000 Mikrocontroller und 10/100 Mbit/s
Ethernet (gibt auch reine 10 Mbit/s Versionen). TCP/IP bzw. UDP Stack
u.v.m. gehört zur Entwicklungsumgebung, die mir ansonsten nicht so super
gefallen hat.
Informationen unter http://www.rabbitsemiconductor.com/
Viele Grüße
Patrick
von ugly_dan (Gast)
hallo zusammen,
welche transfer-raten schaffen denn die IIM7000 bzw Rabbit-Module so im
schnitt?
bei einem 8051 ist das ja nicht soo relevant, aber man könnte ja ne
flottere cpu vorne ran schnallen.
thx in advance
Beim IIM7000 hängt es vom processor ab.
Atmel   89C51    300 Kbps
Intel   80386      6 Mbps
Hitachi SH7709A    8 Mbps
Info vom http://www.wiznet.co.kr/e_i2chip/p_chip_w3100a.htm
Grüße Mark.
das RCM3200 (100 Mbit/s) schafft, wenn es wirklich nur UDP Pakete per
Broadcast über Cross-Over Kabel versendet (und sonst nicht anderweitig
beschäftigt ist). Bis zu 9 Mbit/s Daten!
Das ist natürlich nicht unbedingt ein realistisches Szenario ;).
Patrick
von Ratber (Gast)
mal ausgrab
Ich will mich mal versuchen aber mangels Kreditkarte ist das mit der
Bestellung schwer bis unmöglich.
Gibbet auch ne Quelle in Germany ?
Ich hab zwar danach gefahndet aber als einziges nur den
"Elektronikladen" gefunden.
Der will für das Modul+Rj45 gleich 28 Euro + Mwst + Versand in
unbekannter höhe.
Also 32,50 plus mindestens 5€ Versand (ich rechne mit mehr) was
dann auf knapp 38-40€ kommt
Damit ist der Vogel zu teuer und andere Quellen kenn ich nicht.
von Fiffi (Gast)
hat von euch jemand Erfahrungen mit dem RS232<->Ethernet Adapter
"EM01-ETH-S" von Wilke ?
http://www.wilke.de/html/prod_ethadap.html
von Ratber (Gast)
Hab ich mal dran gedacht aber der Preis ist mir zu hoch.
Ich bin gerade mit der AN126 und der Nixc drann aber mich stört das
die beiden benötigten Ports bie mienem M16 etwas ungünstig liegen.
Leider liegt nur die lbx vor.
Ich schreib mal David anhauen.
