Hallo, ich beschäftige mich derzeit mit Übertragungstechniken im ISM 2.4GHz Band und hätte dazu noch ein paar Fragen. WLANs übertragen ja per DSSS auf einem bestimten Kanal. Angenommen ein WLAN sendet mit 50mW (16dBm) und ein weiteres WLAN würde gleichzeitig auf dem selben Kanal ebenfalls mit 50mW (16dBm) senden. Wenn ich mir nun das Frequenzspektrum ansehen würde (derzeit praktisch nicht möglich; deshalb die Frage), was würde ich sehen? Ich denke, dass ich bei dem Kanal einen glockenförmigen Auschlag sehen würde aber mit welcher Amplitude? Addiert sich das einfach (logarithmisch)? Falls ja, gibt es irgendwann ein Maximum, was in einem Kanal parallel übertragen werden kann? Oder belegt ein WLAN für die Sendedauer den kompletten Kanal und dann kommt erst das zweite WLAN dran? Weitere Sender bzw. Störungen sollen mal außer Acht gelassen werden. Hoffe, ihr könnt da etwas Licht ins Dunkel bringen. Viele Grüße Max
Da die Signale nicht korreliert sind, addieren sie sich wie Rauschen
Natürlich jetzt stoße ich noch auf etwas. Bei WLAN sind die einzelnen Kanäle ja 20MHz breit. Nun bin ich über die Nyquistbandbreite gestoßen. Wenn ich das nun zurückrechne bei einer Bandbreite von 20MHz, würde sich eine Datenübertragungsrate von 10MBits ergen, die dieser eine Kanal maximal übertragen kann; ist das richtig? @hacky Also hätte ich dann eine Amplitude von 32dBm? Kann ich von dem Frequenzspektrum irgendwie darauf schließen, wie "Voll"/belegt dieser Kanal ist bzw. wie ausgelastet die Datenübertragung hier ist?
Max schrieb: > WLANs übertragen ja per DSSS auf einem bestimten Kanal. > Angenommen ein WLAN sendet mit 50mW (16dBm) und ein weiteres WLAN würde > gleichzeitig auf dem selben Kanal ebenfalls mit 50mW (16dBm) senden. > > Wenn ich mir nun das Frequenzspektrum ansehen würde (derzeit praktisch > nicht möglich; deshalb die Frage), was würde ich sehen? Dass vermutlich nur eins von beiden sendet, das andere wartet mit dem Senden bis das erste fertig ist...
> 50mW (16dBm) & 50mW (16dBm) >.. Amplitude von 32dBm .. ahemmmmm .. 32 dBm waeren etwas in der Richtung von 2W. Es waere eher etwas in der Richtung von 19dBm
Sind auch 20 dBm. Hast du Recht. Aber es können ja 2 WLANs gleichzeitig empfangen und senden. Wie halten die denn ihre Daten auseinander, wenn sie im selben Frequenzbereich/Kanal liegen? Irgendwie fehlt mir da noch der Durchblick.
Vielleicht etwas umständlch geschrieben. Unterschieden werden können die WLANs natürlich über SSID und MAC-Adresse. Meine Frage ist eher, wenn ich mit dem Laptop Daten sende, dann sieht der Router doch eine Welle. In dieser Welle können doch aber Information von WLAN_1 und WLAN_2 stehen, wenn beide auf dem selben Kanal senden. Wie kommt es, dass nur die richtigen Daten decodiert werden?
Max schrieb: > Vielleicht etwas umständlch geschrieben. Unterschieden werden > können die > WLANs natürlich über SSID und MAC-Adresse. > > Meine Frage ist eher, wenn ich mit dem Laptop Daten sende, dann sieht > der Router doch eine Welle. In dieser Welle können doch aber Information > von WLAN_1 und WLAN_2 stehen, wenn beide auf dem selben Kanal senden. > Wie kommt es, dass nur die richtigen Daten decodiert werden? Ich denke das Schlagwort hier heißt CSMA/CA: http://de.wikipedia.org/wiki/Carrier_Sense_Multiple_Access/Collision_Avoidance Es gibt aber z.B. auch Codemultiplex-Verfahren mit denen verschiedene Teilnehmer getrennt werden können: http://de.wikipedia.org/wiki/Codemultiplexverfahren
