Hi, Ich arbeite auf 2,4 Ghz mit 1dBm und -102dBm Empfindlichkeit. Im Freifeld erreiche ich theoretisch eine Reichweite von etwa 1400m. Ich habe in meiner Testumgebung eine Entfernung von etwa 50m. Das Umfeld besteht auch Metall und ähnlichem störenden Gegenständen, also habe ich einen Empfangstest mithilfe des RSSI gemacht. Da im RSSI nicht nur das Nutzsignal, sondern auch das Rauschen enthalten ist, frage ich mich grade, welche Aussage diese Messung haben kann, da vor allem auch Reflexionen vorhanden sein können. Ich stehe etwa bei -45dBm bei 50m in dieser Umgebung. Gibt es Modelle oder Methoden oder Ähnliches um die Entfernung (in Umgebung eines Metallgerüstes) besser abschätzen zu können, wie beispielsweise das "Hata model for urban areas"? Gruß lueis
Louis ~~~~ schrieb: > Gibt es Modelle oder Methoden oder Ähnliches um die Entfernung (in > Umgebung eines Metallgerüstes) besser abschätzen zu können Das wird nicht funktionieren. Im Freifeld kann man das etwa abschätzen, aber wenn viele Reflexionen da sind, wird das nicht funktionieren. Du kannst durchaus bei einer größeren Entfernung ein stärkeres Signal haben als bei einer kürzeren Entfernung. Wenn bei einer kurzen Distanz ungünstige Reflexionen und dadurch Auslöschungen auftreten, kann man das nicht verhindern und damit auch keine Aussage über eine Entfernung machen.
Louis ~~~~ schrieb: > Ich arbeite auf 2,4 Ghz mit 1dBm und -102dBm Empfindlichkeit. > > Im Freifeld erreiche ich theoretisch eine Reichweite von etwa 1400m. > Ich habe in meiner Testumgebung eine Entfernung von etwa 50m. Bei meinen 0dBm (1mW) 2.4GHz Modulen komme ich mit einer PCB-Antenne in Mäanderform auf eine Reichweite von ca. 100 Metern mit Sichtverbindung. Mit deinen 1dBm (1.3mW) kommst du ganz bestimmt nicht auf 1400 Meter, es sei denn du nutzt eine Art Richtfunk-/Dosenantenne.
Atmega8 Atmega8 schrieb: > mit einer PCB-Antenne in Mäanderform Da liegt dein Problem. Eine verkürzte Antenne, die Physik lässt sich halt nicht überlisten. Mit einer brauchbaren Antenne ist das schon möglich, ein wenig Richtwirkung wird aber möglich sein. (Ändert natürlich nichts an den genannten Problemen, dass man nur per RSSI halt nur recht grob eine Reichweite schätzen kann.)
Bearbeitet durch Moderator
