Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Radial magnetisierte Neodym Magneten - Bezugsquelle
von deep d. (deepdiver99)
Hallo!
Möchte mich mal eine einem Linearmotor versuchen und benötige dafür
radial magnetisierte Neodym Magneten. Leider konnte ich nirgends eine
vernünftige Bezugsquelle finden die auch Preise anzeigt. Kann da jemand
helfen?
VG Deepdiver99
von Greg (Gast)
Wie groß sind die Magnete? Wie stark sollen die magnetisiert werden?
Einiges mehr an Info wäre da schon gut.
Einer der Ersten Anlaufstellen ist VAC.
http://www.vacuumschmelze.de
ixquick.de spuckt aber auch recht viele Magnetlieferanten aus.
Google spuckt auch genügend Magnetlieferanten aus. Aber so gut wie
keiner bietet radial magnetisierte Magneten an. Wenn doch, dann nur auf
Sonderanfrage.
Bei der Größe bin ich flexibel. Durchmesser von 10-50mm und Dicke 2-10mm
wären gut.
von Greg (Gast)
Guck mal hier:
http://www.ibsmagnet.de/products/dauermagnete/neodelta.php
Anfrage ob die dann auch radial magnetisieren können mußt du schon
machen. Das sollte aber für den Hersteller wirklich kein Problem sein.
Es sei denn er magnesiert nicht im Haus selbst. Wäre dann schon schwach
finde ich.
Gruß aus DN
Greg
von Greg (Gast)
Ahh, noch vergessen, wieviele sollen es denn sein?
von physiker (Gast)
Bei google gefunden
http://www.supermagnetman.net/index.php?cPath=40
einschließlich einer Erklärung, warum "echt" radial magnetisierte
Neodym-Magnete wohl noch relativ selten sind. Die Firma die sie da
erwähnen ist wohl
http://www.magmamagnets.com/radial-sintered-magnets
Man beachte aber die Setup-Kosten.
von Greg (Gast)
Brauchst du denn mehrere Pole? Also mehr als ein Polpaar?
Ich frage deshalb, weil wir eine Magnetsierbank haben. In denen werden
die Magnete entsprechend reingelegt bzw. mit einem Kunststoffteil
entsprechend gehalten. Die Lage ist dann radial oder axial. Je nach
Wunsch. Polpaare ist dann nur 1. Mehr können wir nicht.
Ich wundere mich nur, dass die Hersteller das nicht direkt können. (Oder
wollen). Ist doch n' Klaks!!!
von foo (Gast)
Auch noch bei NdFeB?
von Greg (Gast)
Warum nicht? Irgendwie muß das Zeug doch magnetisch werden.
Kommt nur auf die Stärke der Magnetisierbank an. Das Teil bei uns hat
die Größe einer Werkbank und ist vollgestopft mit Kondensatoren. Es wird
eine Spannung auf 4kv aufgebaut bis die Ladung dann auf eine Spule
Innendurchmesser 80mm losgelassen wird. Macht ordentlich krach. Naja,
ich könnte mal am Montag einige Bilder dazu machen. Der Apparat ist noch
aus den 60ern. Sieht entsprechend aus. Aber es funktioniert.
Falls dich das mehr interessiert,
http://www.fz-juelich.de/zea/zea-1/DE/Kompetenzen/Magnetlagerungen/Magnetlagerungen_node.html
Gruß aus DN
Greg
von Klaus (Gast)
von Max M. (jens2001)
Mal ne dumme Frage: Was verstehst du unter "radial magnetisiert"? Das
käme ja einem magnetischn Monopol gleich.
Und gleich noch ne dumme Frage: Wieso brauchst du sowas um eine
Linearmotor zu bauen?
Wenn man ein Problem hat das anscheinend sonst niemand hat sollte man
vieleicht aufhören über eine Lösung des Problems nachzudenken und statt
des dessen besser darüber nachdenken warum man ein Problem hat das sonst
niemand hat!
von foo (Gast)
Na ja, wer hat, der hat.
Aber als "Klacks" würde ich eine derartige Apparatur auch nicht gerade
bezeichnen.
von Greg (Gast)
Ich habe mal den Magentisierer aufgenommen. In Bild 1 sieht man unten
die weissen Frontplatten. Dahinter sind die Kondensatoren verbaut. Im
Kasten rechts oben ist die Spule drin. Links daneben ist eine große
Spule. Damit kann man Magnetmaterial in der Größe eines
Lautsprechermagneten herstellen. In Bild 2 ist die Spule mit einem
Kunststoffhalter für Radiale Magnetisierung.
von Simpel (Gast)
Hi Diver,
schau mal unter "Magnetsegmente". Damit können radial-magnetische
Zylinder aufgebaut werden.
Auch interessant für dein Vorhaben könnte das sog "Halbach-Array" sein.
Irgendwo habe ich vo Monaten mal gesehen, dass diese Halbach-Segmente
auch als Radial-Bausätze angeboten werde. Habe aber den Link nicht mehr.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Max,
Gute Frage. Bei den Linearmotoren (3-phasen Synchronmotoren) die ich
bisher gesehen habe, werden "normale" Neodym-Magnete mit abwechselnder
Polarität aufgeklebt.
Eine besondere Magnetisierungsrichtung habe ich erst einmal gebraucht:
Als Gebermagnet für einen Hall-basierten Encoderchip.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Hallo!
Ich möchte das Projekt im Anhang nachbauen. Habe heute den Verfasser
gefunden und ihn angeschrieben. Es werden dazu die radial magnetisierte
Neodym Magnete benötigt. Er hat sich diese bei der Firma Bomatec
anfertigen lassen.
Dachte hier im Forum hat jemand eine günstige Bezugsquelle parat.
"Anfertigen lassen" wird bestimmt ein teurer Spaß.
Preise hab ich bis jetzt keine gefunden. Werde dann wohl die
entsprechenden Firmen anschreiben müssen.
VG Deepdiver99
Anhang vergessen.
von Sascha W. (arno_nyhm)
Ich überlege mir auch gerade einen Aufbau eines Aktors für den ich
NdFeB-Magnete suche, kein Linearmotor, sondern ein rotierenden
Voicecoil-Aktuator...
Neotexx hat NdFeB Segmente mit radialer magnetisierung im Programm, 60°
Teilstücke mit verschiedenen Durchmessern, geht bei einem
Außendurchmesser von 28.5mm los.
Die Dicke der Magnetsegmente liegt aber nur bei 3.5mm (Höhe: 20mm) - dh.
mit diesen Magneten wirst Du nicht die im Projekt der Dissertation
anvisierten Kräfte erreichen.
Es gibt zwar noch zwei größere Versionen mit einem Außendurchmesser von
32.5mm und 36.5mm, ist aber alles in der selben Größenordnung.
Die Zentrale Frage ist aber: Willst/Musst Du das überhaupt?!
Denn für mich sieht das so aus, als hätten sie nur eine radiale
Magnetisierung zurückgegriffen, um eine möglichst hohe Kraft zu
erzielen. Prinzipiell geht das auch wunderbar mit axial magnetisierten
Magneten - steht ja selbst in der Diss. - siehe Seite 18, Abb. 2.8!
...und diese axial magnetisierten NdFeB Magnete bekommst Du ja
problemlos bei jedem Händler in vielen verschiedenen Größen!
Hier noch der Link zum Neotexx-Shop:
http://www.neotexx.de/
...wäre mal interessant zu wissen was Du gedenkst da aufzubauen - eben
auch welche Leistung dein Linearmotor liefern soll/muss, nebst der
Baugröße.
Grüße
Sascha
